ООО ТД РУССтанкоСбыт
Компания ООО ТД РУССтанкоСбыт
Изготовлен Специальный Токарно - Накатной станок мод. РТ917 РМЦ 3000мм для нужд РЖД
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Станок специальный токарно-накатной модели РТ917-3 предназначен для обработки подступичной части оси вагонной колесной пары РУ1,РУ1Ш, РУ2Ш  ГОСТ 22780-93 (ГОСТ Р 50334-92).
·       обработка двух подступичных частей вагонной оси осуществляется в центрах;
·       накатка производится двумя роликами с переустановом детали - упрочняющим и сглаживающим, что обеспечивает высокое качество обрабатываемых поверхностей;
·       накатное устройство с приводом роликов от 2-х параллельно соединенных гидроцилиндров одностороннего действия;
·       гидростанция проста и компактна, смонтирована на станине, не требует дополнительного фундамента;
Станок после снятия накатного устройства можно использовать в эксплуатации как серийный токарно-винторезный станок.
На станке можно производить наружное точение, рас­тачивание, сверление, обработку конусов, нарезание резьб: метрической, модульной, дюймовой, питчевой.
Техническая характеристика и жесткость станка позволяют полностью использовать возможности быстрорежущего и твердосп­лавного инструмента при обработке как черных, так и цветных металлов.
Класс точности станка - Н по ГОСТ 8-82.
Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Наименование
Значение
1. Предельные размеры устанавливаемой заготовки, мм
- Наибольший диаметр над станиной
1370
- Наибольший диаметр над суппортом
1100
- Наибольший диаметр над накатным устройством
240
- Наибольшая длина
3000
2. Предельные размеры обрабатываемых поверхностей, мм:
Наибольший диаметр обработки:
- над станиной
1140
- над суппортом
1100
- накатыванием
200
Наименьший диаметр обработки при накатывании
90
3. Наибольшая масса устанавливаемой заготовки с учетом допустимой частоты вращения шпинделя по моменту инерции, кг
8000
4.Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм
50
5.Размер внутреннего конуса в шпинделе передней бабки
Метрический 140
Конусность 1:20
6.Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе передней бабки, мм
128
7.Внутренний конус в шпинделе задней бабки
по ГОСТ25557-82
Морзе 6
8.Размер конца шпинделя передней бабки по ГОСТ 12595-85
2 – 15 м
9. Наибольшее перемещение суппорта, мм :
продольное
поперечное
резцовых салазок
2700
700
240
10.Пределы частот вращения шпинделя, об/мин
5…500
11.Пределы рабочих подач суппорта, мм/об
продольное
поперечное
резцовых салазок
0,06…2,42
0,022…0,88
0,022…0,88
12.Пределы шагов нарезаемых резьб:
- метрических, мм
- дюймовых, число ниток на дюйм
- модульных, модуль
- питчевых, питч диаметральный
1…96
24…1/4
0,5…24
96…1
13.Количество нарезаемых резьб:
- метрических
- дюймовых
- модульных
- питчевых
45
34
33
38
14.Количество ступеней рабочих подач:
- продольных
- поперечных
- резцовых салазок
64
64
64
15.Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин
- продольного
- поперечного
- резцовых салазок
3000
1000
1000
16. Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм
9,5
17. Мощность привода главного движения, с плавным пуском, кВт
30
18.Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт
35
19.Габаритные размеры станка (с электрооборудованием), мм:
- длина
6200
- ширина
2200
- высота
2000
20. Масса станка (с электрооборудованием), кг
15 500
РТ917, накатной станок РТ917, РТ917РМЦ3000мм, РЖД, накатка осей, РУ1,РУ1Ш, РУ2Ш , жд оси, специальн
Добавлена: 03.11.2019
