ООО «Станки»
Компания ООО «Станки»
Лоботокарный станок с ЧПУ - сверление и фрезерование ВТ50 на лобовом токарном станке
Лоботокарный станок с ЧПУ или лобовой токарный станок это специальный горизонтальный токарный станок, предназначен для обработки коротких изделий большого диаметра и небольшой высоты типа диск, фланец, колесо, шестерня.
3-х осевой лоботокарный станок для изготовления фланцев с осью С и сверлильным модулем ВТ50.
Компания ООО "Станки" предлагает лоботокарный станок с ЧПУ с  мощным двигателем 30 кВт, индексируемой осью С 0,03''/360°  и патроном Ф1600 мм предназначен для комплексной обработки коротких  изделий большого диаметра и небольшой высоты (типа диск,  фланец,  колесо, шестерня)  или коротких заготовок небольшой длины. Лоботокарный станок с ЧПУ способен обтачивать  наружные цилиндрические и конические поверхности,  производить подрезку  торцов,   протачивать  канавки, растачивать внутренние  отверстия с использованием внешнего охлаждения СОЖ.
Этот лобовой токарный станок оборудован отдельным сверлильным модулем ВТ50, 15кВт*1500 об/мин, который установлен на общей плите с револьверной головкой с 8 (12) токарными инструментами на расстоянии 800мм от нее.
Сверлильный модуль оборудован внутренним охлаждением СОЖ через инструмент, а так же может поворачиваться на 90°, и таким образом обеспечена комплексная: осевая и радиальная обработка высокоскоростным сверлением Ф50, нарезанием резьбы М24 и фрезерованием.
Токарная обработка и сверление выполняются автоматически, нет необходимости останавливать лоботокарный станок и переустанавливать сверлильный модуль BT50. Режущий инструмент для токарной обработки установленный в револьверной головке и инструмент сверлильного модуля для сверления, нарезания резьбы или фрезерования не мешают друг другу. Они являются отдельными устройствами, расположенными друг от друга на расстоянии 800 мм на одной плите и могут работать отдельно и автоматически.
Геометрическая точность
Радиальное биение шпинделя (нижнее) +/- 0,025 мм
Осевое биение шпинделя +/- 0,025 мм
Радиальное биение сверху +/- 0,025 мм.
Точность работы
Круглость +/- 0,025 мм
Цилиндричность +/- 0,025 / 300 мм
Плоскость +/- 0,025 / 300 мм
Точность позиционирования +/- 0,025 / 300 мм
Шероховатость токарной обработки
Лоботокарный-станок-чпу лобовой-токарный-станок токарный-станок-чпу токарный-станок станокЧПУ
Добавлена: 09.03.2021
