![ООО «СибДробСнаб»](https://www.prostanki.com/img/companies/company-ooo-sibdrobsnab.png)
ООО «СибДробСнаб»
Инновационная дробилка нового поколения Дробилка щековая (ДСД - 95)
![Инновационная дробилка нового поколения Дробилка щековая (ДСД - 95)](https://www.prostanki.com/img/newspics/1289.jpg)
Технические характеристики щековой дробилки Параметр
ДСД - 95
Типоразмер
930 х 600
Размер куска исходного материала, наибольший, мм
510
Ширина разгрузочной щели, мм
60-175
Производительность, м³/ч
120-250
Мощность двигателя основного привода, кВт
90
Масса, т
18,5
Габаритные размеры без привода L x b x h, не более,мм
2650х1130х1650
Дробилка разработана и спроектирована с применением современных материалов и технических решений,
а так же учтены пожелания и предложения по удобству обслуживания и эксплуатации механиков
и технологов обслуживающих данное оборудование.
При равной стоимости других производителей дробилка имеет расширенные возможности.
А) более технологичным быстросъемным и надежным креплением шкива и маховика.
Б) способом защиты от пыли и вытекания смазки подшипников на более долговечное с применением материалов,
используемых в современном машиностроении станкостроении , в том числе и зарубежных.
В) принципиально новым и простым устройством регулирования разгрузочной щели.
Г) разборной станиной из специальной стали, ( нельзя получить способом отливки в цельных станинах),
собранной на призонных болтах, что позволяет использовать ее как шахтный вариант и замену отдельных элементов,
а не всей станины в случае необходимости.
Д) возможность плавного регулирования числа оборотов эксцентрикового вала дробилки в зависимости от
режима работы и перерабатываемого материала или запуска под завалом.
Е) привод дробилки в сборе с электродвигателем имеет специальную дополнительную опору, исключающую
радиальную нагрузку на подшипники электродвигателя, в результате чего увеличивается его срок службы.
Ж) привод в сборе с электродвигателем крепится непосредственно к станине, что не требует затрат на изготовление
дополнительной основы или фундамента для его монтажа.
З) по желанию заказчика дробилка может быть поставлена в комплекте с амортизаторами, компенсирующими вибрацию.
