Компания ООО «ПроТехно»
Обзор пробопечатных устройств RK Print
Пробопечатные устройства RK Print — это отличный способ проверить качество материалов и краски при печати. Они помогают производителям, исследователям и компаниям, которые перерабатывают материалы, контролировать свойства материалов перед печатью.
ПроТехно предлагает широкий ассортимент пробопечатных устройств RK Print , которые помогут вам контролировать качество и выбирать лучшие цвета для печати..
Как выбрать пробопечатное устройство?
При выборе пробопечатного устройства важно учитывать несколько факторов:
- Тип печати: определите, для каких видов печати вы планируете использовать устройство: офсетная, глубокая или флексографическая.
- Материалы: убедитесь, что устройство поддерживает печать на тех материалах, которые вы используете, например, на бумаге, фольге или пластике.
- Функциональность: обратите внимание на дополнительные функции, такие как встроенная УФ-сушка или возможность регулировки давления.
Тип чернил | Образцы для цветосопоставления | Образцы для утверждения клиентом | Тестирование печатности | |
Гравюрные чернила | KCC, KPP, GP100 | GP100, KPP, VCML | KPP, GP100, VCML | |
Флексографические чернила | KLOX, ESI, FLX | KLOX, ESI, FLX, VCML | FLX, KPP, VCML | |
Краска | KHC, KCC, KPA | KHC, KCC, KPA | N/A | |
Клей и другие покрытия | N/A | KHC, KCC, VCML | VCML |
Преимущества пробопечатных устройств
- Контроль качества: пробопечатные станки помогают заранее оценить цвета и качество печати, что значительно сокращает затраты на исправления в производстве.
- Универсальность: подходят для различных типов печати — от офсетной до глубокой и флексографической. Их легко настроить под разные задачи.
- Экономия времени: быстрая настройка и применение пробного печатания на разных материалах, таких как картон, пленка и металл, позволяет сократить время на подготовку серийной печати.
Популярные модели пробопечатных станков RK Print
В ассортименте RK Print представлены различные модели пробопечатных станков: ручные, полуавтоматические и автоматические. Каждая модель имеет свои особенности и преимущества:
FLEXIPROOF 100/UV высокоскоростное решение для офсетной (рулонной и листовой) и высокой печати.
Подходит для многократных цветопробных тестов и проб с использованием водных, растворимых или УФ-флексографических чернил. Подходит для контроля качества, подготовки презентационных образцов, компьютерного цветосопоставления и научных исследований. - Скорость печати до 100 м/мин
- Быстрая замена керамического или стального анилоксного вала
- Флексографические пластины толщиной 1,14 мм
- Печатаемая область до 250 x 80 мм
- FlexiProof 100 доступен с дополнительной опцией УФ-отверждения с помощью светодиодов (LED).
K HAND COATER простой и эффективный способ нанесения покрытий на разнообразные подложки (бумагу, картон, пластиковые пленки, фольги, металлические пластины, стеклянные пластины, дерево). С его помощью можно одновременно наносить два или более покрытия, что делает его идеальным для сравнения продуктов.
- Нанесение от 4 до 500 микрон пленки
- Хорошая повторяемость благодаря специальной рабочей поверхности
- Соответствует стандартам ASTM D823-53 и BS 3900
K LOX HAND PROOFER ручной инструмент для быстрого получения повторяемых проб чернил. Самый простой метод нанесения флексографических чернил и других жидких покрытий на любую подложку для производителей чернил и печатников.- Мгновенная флексографический проба
- Легок в использовании и очистке
- Гравированные анилоксные валы контролируют толщину пленки
- Повторяемая плотность чернил
K LOX AUTOMATIC PROOFER автоматизированное решение: постоянная скорость и давление, высокая точность и повторяемость флексографических проб. Автоматический пробопечатный станок K Lox обеспечивает постоянную скорость и давление для производства высокоточных и повторяемых флексографических проб.
- Мгновенная флексографическая проба
- Отличная повторяемость
- Легкость в использовании и очистке
- Сменные анилоксные валы до 500 экранов
K PRINTING PROOFER минимальные затраты на материалы для тестирования гравюрных и флексографических чернил всем, кто занимается производством и использованием жидких чернил. Оснащен электронно гравированными печатными пластинами.- Переменная скорость печати до 40 м/мин
- Любая гибкая подложка может быть напечатана или ламинирована
- Два или более чернил могут быть напечатаны одновременно для сравнения, также предусмотрена регистрация для последующей печати
K CONTROL COATER для критически важных проб. Быстые, точные и повторяемые образцы поверхностных покрытий при компьютерном цветосопоставлении или участии нескольких операторов. Покрытия наносятся проводными стержнями.- Контролируемая скорость и давление обеспечивают повторяемые результаты
- Вакуумные, магнитные, нагреваемые и стеклянные рабочие поверхности
- 2 модели: ширина покрытия K101 — 170 x 250 мм и K202 — 325 x 250 мм
GP100 - пробы с использованием гравюрных чернил с прессовой вязкостью. Пневматически управляемый вал, электронно гравированные печатные пластины и переменная скорость печати от 1 до 100 м/мин. Идеален для НИОКР, цветосопоставления на компьютере, контроля качества и презентационных образцов.
- Отличная печатность, обеспечиваемая высокой скоростью 100 м/мин
- Быстросъемное лезвие для легкой очистки
K303S MULTICOATER может быть оснащен головкой для нанесения покрытия и флексографическими/гравюрными печатными головками.
- Все головки для нанесения покрытия/печати полностью взаимозаменяемы в течение нескольких минут
- Максимальная площадь покрытия 350 x 440 мм
- Скорость нанесения покрытия/печати до 39 м/мин
- Приводимый в действие сервоаппарат HM
ESIPROOF - портативный ручной блок для быстрого выполнения флексографических проб. Использует лезвие на анилоксном валу, что позволяет пробовать тонкие тона и высоковязкие чернила, такие как УФ-отверждающие флексографические чернила.- Хорошая повторяемость
- Доступны керамические анилоксные валы
- Предустановленное давление между валами
- Сжатое лезвие на анилоксном валу
- Керамические валы с полосками в наличии
Paste Ink Proofer (PIP) пробопечатная машина с уникальной системой автоматизированного (без ручного измерения и взвешивания краски) измерения красок для проведения многократных проб печатных красок, имеющих различную плотность, офсетных лаков и лаков для печати в рулоне.
- Автоматическая работа, позволяющая получать точные корректуры за одну операцию.
- Возможность одновременного тестирования двух красок для оперативного сравнения результатов.
- Быстрый цикл нанесения краски и очистки (всего 2-3 минуты).
- Простота получения многократных корректур с использованием различных подложек.
Выбор правильного пробопечатного устройства является важным шагом для обеспечения контроля качества на каждом этапе производственного процесса. Устройства RK Print предлагают лучшие решения для оценки печатных свойств, обеспечивая высокую точность и надежность. Для получения дополнительной информации о моделях и возможности заказа обращайтесь в компанию ПроТехно!
