Компания ООО «ПроТехно»
Кто, зачем и как проверяет коронацию пленки. Разбираемся в уровне активации и способах тестирования
Что такое коронация
Корона– совсем не про ковид, коронация - не про монархию.
Высокое качество печати и стойкость покрытия на полимерных материалах зависит от поверхностного натяжения, по-другому полезной площади сцепления/адгезии поверхности с печатными красками, лаками и клеями. Действующая единица измерения поверхностной энергии: mN/m (миллиньютон на метр) или Дин/см (дин на сантиметр).
Для улучшения этого показателя осуществляется «активация пленки» или «коронация»: материал обрабатывают под воздействием плазмы, генерируемой электрическим коронным разрядом или пламенем. Результат: микрошероховатость, более хорошее смачивание и закрепление краски. Подробнее о коронации - в нашей статье.
Какой должен быть уровень активации
Сколько вешать в граммах?
От коэффициента поверхностного натяжения/уровня активации пленки зависят:
- правильный подбор краски
- адгезия и свариваемость материала
- качество тиснения фольгой
- качество нанесения на плёнку УФ-лака.
Данный показатель для каждого материала свой, кроме того, он не постоянен и меняется от срока и условий хранения активированной пленки с момента производства.
Например, оптимальное значение коронирования ПЭ 38-40 Дин/см, при выше 43 Дин уже резко снижается водостойкость красочного слоя, краска просто отваливается с поверхности пленки. В таблице показаны примеры значений активации пленки в зависимости от типа наносимых красок.
Материал |
| сольвент. краски | водоразб. краски | УФ краски |
Полипропилен (PP, OPP, BOPP) | 29–31 mN/m | 36-40 Dyne | 38-44 Dyne | 40-50 Dyne |
Полиэтилен (PE) | 31–33 mN/m | 38-40 Dyne |
ПВД полиэтилена высокого давления |
| 36-40 Dyne | 39-44 Dyne | 40-50 Dyne |
ПНД полиэтилен высокой плотности |
| 35-40 Dyne | 38-44 Dyne | 38-50 Dyne |
Полиамид (OPA) | <36 mN/m |
Полистирол (PS) | 33–38 mN/m |
Поливинилхлорид (PVC) | 43 mN/m |
Поликарбонат (PC) | 40 mN/m | 36-40 Dyne | 38-44 Dyne | 36-50 Dyne |
Полиэтилентерефталат (PET) | 41–47 mN/m | 52 Dyne | 44-52 Dyne | 42-54 Dyne |
Запомните:
- Каждый производитель пленки знает параметры, до которой он должен активировать свою продукцию для выпуска клиентам.
- Каждый покупатель должен изучить спецификации по каждой партии/производителю, так как даже для одних и тех же материалов у каждого поставщика коронация может отличаться.
- Активация нужна как для склеивания, так и для печати. Как же понять, есть ли у пленки активация и какая?
Проверка коронации пленки
Преимущество такого способа проверки коронации:
- простота и точность измерения поверхностного натяжения диапазондом от 30 до 44 мН/м или от 38 до 44 мН/м
- быстрый тест и определение активированной (обработанной) стороны пленки.
- без вреда для здоровья и окр. среды
Зачем проверять активацию?
Изготовитель: перед тем, как отгрузить товар
- Проверка и контроль уровня активации во время обработки коронным разрядом: следить, на какую величину увеличилось поверхностное натяжение после коронации.
- Входной контроль продукции при отгрузке товара. Лаборант с готового ролика срезает кусочек пленки и относит в лабораторию, берет линейку маркеров и смотрит, как тестеры разного уровня ложатся на пленку. Когда маркер показывает, что пленка активирована до необходимого уровня, лаборант передает информацию на склад, что этот ролик может быть отгружен.
Заказчик: перед тем, как запустить в работу
- Определение стороны активации. Для проверки используют маркеры квик тест, который определяет, есть ли коронация или нет и показывает если активация больше 38 Dyne.
Когда на склад приходит рулон пленки, лаборант отмечает маркером сторону активации (иногда пленка с одной стороны имеет активацию, а с другой стороны не активирована). Если оператор заправит пленку не той стороной в машину – то все, весь тираж идет в брак (потери краски, материала, электроэнергии и др. убытки). На паспорте рулона обычно написана сторона обработки, но лучше всегда перепроверить. - Подбор праймера и красок в глубокой печати и флексопечати.
Для разных красок требования к одним и тем же материалам могут быть разными. Если у полипропилена (ОРР) для спиртовых красок уровень коронации 36-40, то для воды 38-44, а для УФ красок 40-50.
Пленка PET (полиэтилентерефталат) более сложная: для того, чтобы на нее лег клей/краска – активация должна быть минимум 52 Dyne, чем выше уровень активации, тем выше будет качество ламинации и качество печати. При низком уровне коронации клей не пристанет к PET: вы просушите материал, склеенный с другой пленкой, а через пару суток произойдет межслойное расслаивание – это убытки для типографии. - Контроль понижения поверхностного натяжения материала, который хранится на складе и своевременная работа с ним.
Ассортимент тестовых маркеров и чернил и компании ПроТехно
Тестовые маркеры и чернила применяются в полиграфии, экструзии при производстве пленок, стекольной промышленности для контроля поверхностного натяжения.
Мы поставляем сертифицированные маркеры и чернила от международных лидеров-производителей Arcotest и Accu Dyne, продукция соответствует DIN 53364, ISO 8296 и надёжна для многих R&D и лабораторий. Используя сертифицированные по международному стандарту маркеры для стандартизированной методики измерений, у вас будет обоснованная претензия поставщику/покупателю в случае, если поверхностная активация пленки будет фактически ниже/выше заявленной в протоколе выпуска продукции
Тестовые маркеры Arcotest (Германия) с диапазоном значений от 30 до 44 мН/м
В линейке линейке маркеров и чернил Arcotest представлены:
- Маркеры Arcotest Quicktest 38 и Rapidtest 38
Жидкость в маркерах наносится при значении поверхностного натяжения около 38 мН/м или выше в виде красного яркого прерывистого штриха, который высыхает за секунду, при значении ниже - скатывается по поверхности в виде капель. Маркер соответствует стандарту ISO 8296 и служит хорошей индикацией для рулонов перед ламинацией, флексопечатью или нанесением печати.
- Тестовые маркеры и чернила серии PINK/розовые (22 - 60 мН/м, не токсичны) и BLUE/синие (18 - 105 мН/м (токсичны от 24 до 57 мН/м).
- Органическая серия маркеров Organic
Тестовые маркеры и чернила Accu Dyne (производство США) соответствуют стандартам ASTM, D2578, TAPPI, T698 и используются для проверки поверхностной энергии плёнок и других, не впитывающих поверхностей с диапазоном от 30 до 72 дин/см.
- Особенность: завинчивающаяся крышечка и специальный наконечник для уменьшения контакта жидкости Dyne с воздухом, а подпружиненные наконечники измеряют подачу жидкости и защищают от загрязнений.
- Диапазон значений - от 30 до 60 Дин/см или мН/м
- Для материалов и пленок: PS, PE, PP, PET, PI, PC, NY, CPP, OPP, PVC, стекла, керамики, пластиковых листов и труб.
- Обратите внимание, что маркеры Accu Dyne имеют объем 15 мл – что в 3 раза больше, чем в аналогичных маркерах китайских производителей.
Линейки маркеров отличаются по уровню din/cm дин/см и объему бутылочек чернил по 10, 100 и 250 мл.
Преимущества заказа тестовых маркеров и чернил в компании ПроТехно
- Широкий выбор оригинальных маркеров в наличии - со значением от 18 до 105 Дин;
- Различные доступные объемы чернил - по 10, 100 и 250 мл;
- Маркеры и чернила продаются поштучно и наборами на ваш выбор;
- Быстрая доставка удобным для Вас способом по всей России.
Для подбора, уточнения наличия тестовых маркеров и чернил Arcotest и Accu Dyne на нашем складе и получения коммерческого предложения – свяжитесь с менеджерами "ПроТехно" по тел. +7 (812) 30-23-84, 320-30-39 или по e-mail: info@pro-tehno.ru
