ООО Промзапчасть
ООО Промзапчасть
Правильный выбор, или как купить подшипник и не ошибиться
Корпусные подшипниковые узлы UCF212
Правильный выбор, или как купить подшипник и не ошибиться - корпусные подшипниковые узлы UCF212.
Достаточно часто возникает потребность в приобретении корпусных подшипников (для замены неисправных изделий или при изготовлении нового механизма).
Общая информация о продукции
Практически все изделия, входящие в данную группу, являются самоцентрирующимися. Они широко востребованы в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.
Благодаря реализованным в них конструктивным решениям, данные подшипники позволяют использовать их в весьма нагруженных узлах в тех случаях, когда гарантировать соосность при монтаже (либо её сохранение в процессе эксплуатации) невозможно.
Кроме этого они позволяют обеспечить высочайшую частоту вращения валов, рассчитаны на работу в условиях существенной вибрации, обладают стойкостью к коррозии и иным негативным воздействиям внешнего характера.
В силу востребованности изделий, производство данной продукции развёрнуто на предприятиях практически всех ведущих производителей подшипниковой продукции в широчайшем ассортименте. Только под брендом SNR выпускается:
·  порядка 6000 артикулов разнообразных корпусов, производимых из чугуна, стали, термопластиков;
·  пять вариантов корпусных подшипников;
·  предусмотрено три версии их крепления;
·  изделия комплектуются разнообразными уплотнениями и защитными крышками;
·  проходят специальные технологии поверхностной обработки.
Эти подшипники массово применяются в конструкциях конвейеров, в сельскохозяйственной технике, отрасли, в упаковочном производстве и на предприятиях деревообработки, в текстильной промышленности и на целом ряде иных направлений.
Подшипниковые узлы в сборе
Эти устройства применяют в целях предотвращения вероятных перекосов элементов используемых подшипников, что позволяет минимизировать износ элементов и повышает сроки межремонтной эксплуатации.
В состав конструкции подшипникового узла входят:
·  корпус, фиксируемый в месте установки с использованием фланцев;
·  встроенный корпусный подшипник (один и более);
·  уплотнения;
·  в подшипник на производстве закладываются смазочные материалы.
Значительная часть подшипниковых узлов относится к группе обслуживаемых, и допускает повторное смазывание с использованием специальных маслёнок (тавотниц) и предусмотренных каналов поступления смазки в подшипник.
Существующие подшипниковые узлы подразделяются, в первую очередь, по типу используемого корпуса и модели установленного подшипника (эта информация формирует маркировку типа подшипникового узла в сборе). Пример:UCF212. Подшипник типа UC212, тип корпуса – «F».
Производители поставляют на рынок изделия корпуса которых разделены на несколько групп.
В первую вошли:
·  стационарные подшипниковые узлы с лапами, предусмотренными для их болтового крепления по месту установки;
·  их разновидность, рассчитанная на установку высоколежащих валов;
·  «узкие» стационарные корпуса (без лап), которые крепятся болтами в нижнюю часть корпуса (в которой для этого выполняется два глухих резьбовых отверстия).
Во вторую включены фланцевые корпуса разных моделей, имеющие в сечении форму:
·  Круга;
·  Квадрата;
·  Ромба;
·  Треугольника;
·  Иные
Кроме этого выделяют подшипниковые узлы, относящиеся к кассетным и натяжным.
Каждый тип корпуса имеет собственную маркировку, которая может различаться у разных изготовителей, и выполняется разборным либо в монолитном исполнении.
Для производства корпусов используют следующие материалы:
·  Чугун различных марок (преимущественно, серый);
·  Сталь, листовая или нержавеющая;
·  Полимерных пластиков;
·  Синтетических каучуков.
При оформлении заказа необходимо помнить, что подшипниковые узлы реализуются в сборе, либо предлагаются поэлементно. В этом случае и корпус, и подшипник, поставляются в собственных упаковках. Поэтому обязательно указывать полное наименование узла в сборе (например, UCF212).
Корпусные подшипниковые узлы, подшипники
Добавлена: 08.11.2018
