ООО «Полёт-Агро»
Оборудование для выемки с хранения лука
Оборудование для выемки с хранения лука в виде опрокидывателя контейнеров грузоподъемностью до тысяча шестьсот тонн, применяют в сельских компаниях, с целями стремительной и осторожной разгрузки содержимого овощных ящиков в бункер линии обработки овощных продуктов. Дальше, овощи идут по линии на калибровку и фасовку.
Превосходства - Оборудование для выемки с хранения лука
В первую очередь, оборудование для выемки с хранения лука снабжено опцией изменения высоты разгрузки тары. Во-первых, это благоприятствует осторожной выгрузки лука в бункер. Во-вторых, ведёт к ровному наполнению самого бункера. Помимо того, оба фактора значительно влияют на сохранность собранного в осеннее время урожая.
Оборудование для выемки с хранения лука - Технологичные моменты
Самое основное, оборудование управляется программным алгоритмом. Данное организуют несколько ключевых элементов машины. Первым делом, присутствие высокоточных датчиков. Дальше, их количество четыре единицы. Вместе с тем, они измеряют высоту разгрузки контейнера с нескольких сторон. Таким же образом, скопленные показатели передаются датчиками в особую программу. Помимо этого, она назначает на сколько нужно понизить высоту выгрузки и отдаёт установку на снижение.
Финансовая составляющая
Самое основное, оборудование увеличивает валовый доход сельского предприятия. На данное повлияют несколько условий. Первое, опрокидыватель сокращает всеобщее повреждение лука при пересыпании из тары в бункер до 2 процентов. При ручной разгрузки оно составит семи процентов. Далее, разность в стоимости между первым и вторым сортом лука доходит до 7 рублей. Более того, снизится размер работников производства в разгрузочной бригаде с 5 до 1 человека. Следовательно, опрокидыватель контейнеров сохранит фермеру финансовые ресурсы, какие сможете сосредоточить на повышение качества производства.
Услуги
Вместе с тем, наши опытнейшие инженеры производят подготовительные работы по пуску оборудования и линий
Дальше, сервисные команды сумеют сделать диагностические работы оборудования онлайн, если необходимо быстро выехать к вам на предприятие.
Оперативно доставляем нужные запчасти
Кроме того, гарантийное и после гарантийное сопровождение.
Звоните и делайте заказ на оборудование в нашей организации уже сегодня!
