ООО «Полёт-Агро»
Сортировка овощей
Сортировка овощей - Общее описание
Сортировка овощей, Машина калибровочная вальцовая эксплуатируется, если надо достичь очень высокой точности разбивки на фракции.
Вдобавок, такое оборудование универсально и прекрасно годится для повседневной работы как с круглыми, так и с удлиненными овощными продуктами. Например, именно благодаря полиуретановым валам изумительно справится с нечистыми овощными продуктами, потому как, грунт не скапливается на них.
Первое, при сортировке овощей, до запускав эксплуатацию рабочий выставляет зазоры с применением ручек. Второе, наладка фракций обычная и довольно моментальная, только благодаря присутствию измерительной шкалы и параллельной настройкой интервала с 2-ух положений оборудования. Помимо этого, настроив величину фракции с первой позиции, он автоматично установится и с противоположной стороны оборудования. Сверх всего, при монтировании зазоров валов передающий лоток двигается единовременно с ними, что предупредит просыпание овощных продуктов.
Самое основное, машина сортировки овощей снабжена принимающим транспортером шириной 850 мм, который сегодня даст возможность ритмично рассортировать овощи и отдать на калибратор, при помощи чего становится больше скорость и первоклассность калибровочных работ. Например, принимающая платформа даёт возможность принять овощи с 3-х краев, что даёт возможность создавать линии сортировки овощей самой разной конфигурации.
Превосходства:
Первым делом, подающий распределительный транспортер в составе!
Дальше, высочайшая верность калибровки.
Вместе с тем, осмотрительное обхождение с овощными продуктами.
К тому же, немедленная наладка фракций: для наладки фракций находится замерная шкала, диапазон синхронно настроится с обеих сторон. Налаживая 1 сторону, зазор автоматично окажется на 2-ой части.
Также, вероятность размещения ручек регулировки фракций с различной стороны оборудования.
Ленты отводящих транспортеров оборудованы направляющим профилем, только благодаря чему не понадобится систематическая регуляция ленты и возрастает ее заряд до пяти раз!
Гасители падения с газовыми пружинами дают возможность уменьшать вышину падения овощных культур при погрузке в резервуары, вследствие чего овощные продукты не сгнивают и эффективнее сохраняются, что очень значимо при деятельности с посевными материалами.
Вдобавок, принимающая платформа позволит совершать прием овощей с 3 сторон, что может дать возможность применить оборудование даже в нешироких участках, трансформируя месторасположение машины.
Качество за счет применения 2 мотор-редукторов. Любая сторона агрегата приводится в движение независящими друг от друга, но единовременно функционирующими двигателями, что сокращает загруженность на мотор, умножая его потенциал функционирования и качество.
Сортировка овощей - Услуги
Гарантийное обязательство - 2-а года.
Транспортировка по Нашей стране, странам СНГ, заграницу.
Сборка, настройка при закупке линии оборудования - бесплатно.
Быстрое гарантийное обслуживание - 24/7.
Производим инженерные планы абсолютного цикла: от проектной документации до запуска.
Организуем консультирование, ремонтные работы и переоснащение старых линий, раздельного оборудования.
Позвоните и заказывайте оборудование в нашей компании уже сейчас!
