ООО «Полёт-Агро»
Опрокидыватели контейнеров
Опрокидыватели контейнеров могут быть использованы, например, для разгрузки контейнеров. На базе их применяют данные агрегаты, с целью погрузочных работ или же перегрузки товаров из одного контейнера в другой.
Оборудование на сегодняшний день пользуется востребованностью потому, что это оборудование имеет возможность функционировать с разнообразными по параметрам контейнерами.
Устройство опрокидывателей контейнеров
Гидроагрегат. Настоящий компонент несёт ответственность за то, чтобы работающий аппарат был приведен в движение.
Панель управления. С его использованием, осуществляется активация опрокидывателя контейнеров.
Основные модули. Все они располагаются на подвижной раме опрокидывателя.
Особые звенья. Они конечно сохраняют элементы от выпадения из контейнера продукта в ходе его опрокидывания.
Следует заметить, что конструкция опрокидывателей контейнеров весьма надежная и полностью безопасная. С другой стороны, эксплуатирование установки совершенно не оказывает затруднений. Наша фирма осуществляет бесплатную настройку контейнера, при закупке линии нашего оборудования.
Вид материала для создания оборудования - нержавеющая сталь самого лучшего качества. В последствии чего продукция никак не окажется загрязнена или окислена в ходе эксплуатации. Цельность и сохранность продукта гарантирована, так как гидравлический пресс производит работу тихо и осторожно. Необходимо заметить, что данные установки не только опрокидывают контейнер. Опрокидыватели контейнеров, например, смогут фиксироваться под нужным углом. Это в целом очень облегчит работу в течении отгрузки.
Алгоритм деятельности опрокидывателя контейнеров
Мощность такого оборудования бывает всякой. Обычные характеристики мощности, например, 500-2000 кг. Между тем, выпускаются опрокидыватели и с несколько большей грузоподъемностью.
Период опрокидывания составляет в среднем одну минуту. А это значит, что за час использования перегружается приблизительно 50 контейнеров.
Принцип работы оборудования довольно легок.
В контейнер грузиться требуемая продукция. Далее, во-первых, с участием специального погрузчика, на маневренную опору конструкции ставится контейнер и крепится.
Во-вторых, на технике располагается пульт управления, откуда работник задает необходимые в текущий период задачи. Потом нажимается кнопка "Пуск".
В-третьих, при применении гидравлических цилиндров, подвижная рама приступает к размеренному движению. Товар разгружается в следующую тару путем наклона контейнера.
И в заключение, подвижная рама работает свою позицию. Следовательно, полный цикл опрокидывания считается целиком и полностью законченным.
Мы советуем заказать опрокидыватель контейнеров по доступной стоимости в компании «Полет-Агро.
