ООО «ПФ «Созвездие» («Полигон» тм)
Стабилизатор «Сатурн» серии 2000 обслуживает автозаправочную станцию «AzerPetrol»!
На участке трассы Дербент-Махачкала на автозаправочной станции "AzerPetrol" установлен мощный промышленный стабилизатор Сатурн СНЭ-Т-400 Ш. Стабилизаторы серии 2000 завода «Полигон» предназначены для обеспечения качественного электропитания мощных трехфазных нагрузок. Данное оборудование защищает от перепадов напряжения в широком диапазоне входных напряжений, а также обеспечивает защиту от импульсных помех и аварии сети. Обеспечивает полную мощность во всем диапазоне напряжений!
Почему стабилизатор «Сатурн» серии 2000 считается супернадежным:
- Работает с перегрузками до 1000%;
- Выдерживает 10-кратные пусковые токи;
- Плавно регулирует перепады напряжения;
- Анализ параметров сети проводится 3200 раз в секунду, поэтому «Сатурн» моментально реагирует на изменение напряжения в сети.
- Обеспечивает грозозащиту;
- Проводит анализ параметров сети и тестирует систему при включении;
- Высокая точность стабилизации +/-1% позволяет использовать стабилизатор с самым требовательным оборудованием;
- Встроенная система прямого включения Байпас позволяет подключать оборудование к сети, минуя стабилизатор.
