ООО «Компания «ТехПривод»
резинотканевая конвейерная лента
Компания "ТехПривод" поставляет конвейерные ленты произведённые ООО "Уральский завод конвейерных лент»
В сентябре 2012 г, на заводе, была запущена новая современная высокотехнологичная линия, по производству конвейерных лент. Спроектировали, изготовили  и запустили в эксплуатацию эту линию -  итальянская компания «Comerio Ercole spa». Благодаря этому новая конвейерная лента обладает рядом значительных преимуществ:
- агрегатную прочность выше расчётной величины на 10%;
- сопротивление расслоению не менее 8 Н/мм;
- относительное удлинение ниже на 20-25 %, к существующему уровню;
- прямолинейность ленты;
- длину до 350 метров.
Типы и виды конвейерных лент
1.    В зависимости от условий эксплуатации и назначении выпускаются 3-х типов:
•    Для тяжелых условий эксплуатации.
Тип 1.2  ГОСТ 20-85.  Особопрочные. Имеют под рабочей резиновой обкладкой защитную тканевую прокладку – брекер (для защиты от пробоя кусками транспортируемого материала). Транспортирования известняка, доломита кусками размером до 500 мм, руд чёрных и цветных металлов кусками до 350 мм и других пород кусками до 500 мм.
•    Для средних условий эксплуатации.
Тип 2  ГОСТ 20-85. Транспортирование глины, цемента, крепкие горные породы кусками до 100 мм, известняк, кокс, шихта, руды чёрных и высокоабразивные и абразивные материалы кусками до 150 мм и штучные грузы.
•    Для лёгких условий условий эксплуатации
Тип 3, Тип 4, Тип 2Л  ГОСТ 20-85. Траспортировка малоабразивных материалов, в том числе продуктов сельского хозяйства, земли, глины, опилок, неабразивных мелких, сыпучих и пакетированных грузов.
2.    Ленты бывают следующих видов:
•    Общего назначения - для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 60° С;
•  Теплостойкие - применяют для транспортирования горячих материалов с температурой  от +100 °С до + 210 °С. При температуре окружающего воздуха от -25 до +60
Т1- для транспортировки материалов стемпературой
 Данные конвейерные ленты используется в чёрной и цветной металлургии, транспортировка шлака, золы, окалины, на цементных заводах.
Морозостойкие - работоспособны при температурах окружающего воздуха от -60 до + 60 °С. Пищевые - для транспортирования пищевых продуктов, изготавливаются в обычном (не маслостойком) и маслостойком исполнении.  Масложиростойкая – для транспортировки сыпучих пищевых продуктов, содержащих животные жиры и растительные масла, а также минеральные масла и смазочные материалы, и продукты сельского хозяйства. Элеваторные  ленты – используются при вертикальной транспортировки груза. Каркас с ограниченным относительным удлинением (2%), возможно поперечное усиление.
•  Конвейерная лента «super Grip» - имеет специальное резиновое покрытие с высоким коэффициентом трения. Используется для наклонной транспортировки грузов (до 32˚) или во влажных условиях.
•  Шевронные ленты (Chevron) – конвейерные ленты для больших углов транспортировки (от 22  до 45 градусов). Ленты с резиновыми углообразно расположенными выступающими профилями (рёбрами) и боковыми профилями. Высота удерживающих профилей  от 14 мм до 32 мм.
Конструкция лент:
•    каркас из полиэстер-полиамидной ткани ЕР, обеспечивающий низкое относительное удлинение;
•    наружные резиновые обкладки из различных типов резин (абразивостойкая, теплостойкая, маслостойкая и т. д.);
•    края ленты закрыты резиновыми бортами.
Прочность одной тканевой прокладки: 150 Н/мм; 200 Н/мм;
Количество прокладок: 3,4,5 штук
Стандартная ширина: 400; 450; 500; 600; 650; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 2000 мм.
Пример обозначения: 1000     ЕР    400   /   3  –   4    х      2    MOR
                                                          1         2        3         4        5           6       7
1 - ширина, мм;                                      4 - количество тканевых прокладок;                                    7 - класс резины.
2 - тип текстиля;                                     5 - толщина верхней рабочей прокладки, мм;
3 - прочность ленты, Н/мм;              6 - толщина нижней наружной обкладки, мм;
ржа, лента, конвейер, рти, тк200, бкнл-65
