ООО Интер Форвард
Станок для гибки труб
Станок для гибки труб – это особое оборудование, которое применяется при проведении ремонтных и строительных работ. С помощью этого устройства можно получать конструкции из труб, согнутых под углом 180°, сгибать трубы диаметром 5…1200 мм, создавать изделия из металла и др. материалов.
Существуют различные типы станков для гибки труб.
- технологичное и высокопроизводительное оборудование
- широко применяются во многих областях хозяйства
- разные модели станков могут обрабатывать различные по диаметру и материалу заготовки
Качество
Большой выбор
Инд. подход Несмотря на то, что все они используются для придания формы трубам из металла, эти устройства могут несколько различаться конструктивно. Еще одно отличие состоит в способе управления прибором. Ручной трубо гиб – это наиболее простой вариант аппарата, который подходит для работы с относительно мягкими материалами и тонкостенными трубами. Электрический трубогиб – состоит из рамы, башмака с упорами и гидростанции и оптимален для работы с трубами большого диаметра. Гидравлический трубогиб – более мощная модификация, которая используется при гибке водопроводных и газовых труб как круглого, так и квадратного сечений.
Если классифицировать трубогибочные станки по способу гибки, то можно выделить 4 типа оборудования: арбалетный – совершает гибку на 90° труб из латуни, меди, металлопластика и др. мягких материалов; пружинный – возможна гибка на 180° относительно мягких материалов; сегментный – гибка трубы осуществляется путем ее вытягивания вокруг специального сегмента; дорновый – подходит для работы с наиболее сложными материалами (титан, жаропрочная сталь и т. д.).
Основное назначение этих станков – монтаж трубопровода. Но это далеко не единственная возможность применения данного оборудования. Станки для гибки труб необходимы в случаях изготовления каркасных конструкций. Они полезны в таких областях, как автомобилестроение, производство наружной рекламы, создание предметов социального назначения (качели, тренажеры, ограды и др.), обслуживание объектов ЖКХ.
При покупке любого сложного оборудования нужно предварительно продумать, какая именно модификация изделия требуется в конкретном случае. Это позволит приобрести наиболее подходящий вариант, что положительно скажется на результате работы. Выбирая станок для гибки труб, важно учесть определенные нюансы, среди которых условия эксплуатации устройства (размер помещения, наличие другого оборудования и др.) и технологические возможности прибора, в частности, возможные диаметры сгибаемой трубы, толщина стенки, материал трубы, угол сгибания. Большое значение имеет производитель оборудования. Лучше отдавать предпочтение известным компаниям, продукция которых проверена временем.
