ООО Эзапринт
Компания ООО Эзапринт
Водные краски для трафаретной печати
Если вы производите детскую одежду, бельё и прочий текстиль, для которого важна экологичность, то для трафаретной печати вам подойдут краски на водной основе. Именно водные краски наиболее безвредны и предпочтительны для печати на одежде. В них нет лишних добавок – только основа и красящий пигмент. Основа может быть акриловой или полиуретановой. А растворителем выступает вода. В процессе сушки она испаряется, и на ткани остаётся красочный слой.
Водными красками можно печатать на синтетических и натуральных тканях. А некоторые виды водных красок подходят для печати на натуральной коже и других сложных материалах.
В текстильной промышленности эти краски популярны ещё и потому, что из-за водной основы изображение практически не ощущается. Принты получаются дышащие и очень мягкие на ощупь. Водная основа пропитывает ткань, а не накладывается поверх неё, как это бывает при использовании пластизолевых красок. Водная печать окрашивает волокна материала, и рисунок становится его частью. Поэтому он будет оставаться в первозданном виде, пока вещь не отправится в переработку.
Достоинства водных красок:
  • Безопасная печать. Краски на водной основе не содержат ПВХ. Растворителем в них выступает вода. Поэтому краски безопасны и не имеют резкого запаха. Водные краски могут содержать в составе формальдегид. В зависимости от краски его количество бывает разным. Есть совсем безформальдегидные и экологичные краски, например BIO INKS. Но в любом случае после стирки изделия все водные краски становятся абсолютно безопасными.
  • Устойчивость к стиркам и механическим воздействиям. Изображения, напечатанные водной краской, не выцветают на солнце. И если они правильно высушены, то не линяют при стирке. В зависимости от серии водные краски проявляют стойкость к стирке при температуре от 40 до 90 градусов, а так же стойкость к химчистке.
  • Мягкий шелковистый отпечаток. После печати водными красками на одежде появляется эластичный и приятный на ощупь рисунок. Так как краска глубоко проникает в волокна, то отпечаток не нарушает фактуру материала и позволяет коже дышать.
  • Удобство в работе. В процессе печати водные краски легко смываются обычной водой. Не нужны никакие дополнительные растворители.
  • Сушка без высоких температур. Некоторые водные краски могут полимеризоваться при комнатной температуре без использования специального сушильного оборудования. Например, TEXILAC POLIMER 2000 и TEXILAC AF MONO. А есть краски, которые высыхают при комнатной температуре, если в них добавить фиксатор.
  • Получение любых оттенков или эффектов прямо на производстве. Большинство водных красок готовится непосредственно перед печатью. Если у вас есть набор из белой водной краски, прозрачной или полукроющей базы, красящих пигментов и добавок, то при желании вы создадите необходимые цвета и спецэффекты прямо перед началом работы.
Какие краски на водной основе бывают? Ассортимент:
Водные краски делятся на несколько категорий:
С чем смешать? Добавки для водных красок:
  • Водные краски для светлых тканей. Идеальны для печати на белых и максимально светлых тканях. Это краски с самой низкой стоимостью. Данные краски прозрачные и не обладают никакими кроющими свойствами. Зато принты, нанесённые этими красками, отличаются самым мягким отпечатком.
  • Кроющие водные краски и базы. Идеальны для печати на тёмных тканях. При их использовании отпечаток уже немного чувствуется на ощупь. Но он всё равно гораздо мягче, чем после печати пластизолевыми красками. Для создания изображений на совсем тёмных тканях сначала белой краской печатается подложка. Затем уже поверх неё наносится цветная краска, полученная путём смешивания базы и пигмента.
  • Различные водные краски со спецэффектами. Это готовые металлики, вспенивающие базы, связующее для глиттеров, краски со светоотражающим или перламутровым эффектом и многие другие. Всё, что может понадобиться для создания фантазийных дизайнов.
  • Вытравные краски. Они тоже имеют водную основу в составе. Виды и особенности вытравных красок подробно описаны в статье.
  • Пигменты. Используются для подкрашивания водных красок. Они смешиваются с базами для получения любых готовых оттенков.
  • Загуститель TEXILAC ADDENSANTE 346 NEW. Используется для увеличения вязкости, а также для предотвращения миграции краски при печати на синтетических тканях.
  • Фиксатор ECOTEX FIX 50. Используется для увеличения прочности красок и для лучшего сцепления с тканью. При его добавлении связующее способно лучше удерживать большое количество пигмента. Добавляется от 1 до 3%.
  • Замедлители: TEXILAC RITARDANTE и TEXILAC RITARDANTE GEL. Используются для снижения испаряемости влаги из краски. Добавляются в краску до 3%.
На что обратить внимание при печати? Особенности работы:
Особенность работы с водными красками заключается в том, что они могут терять стабильность на сетке в процессе печати из-за потери влаги.
Что можно сделать, чтобы свести к минимуму эту проблему:
  • Наносите на сетку достаточно толстый слой краски. Чем толще, тем лучше. Краска способна сама себя увлажнять.
  • При остановках орошайте ячейки краской слоем в 2-3 мм.
  • Добавляйте в краску замедлители и добавки, которые снижают скорость испарения воды.
  • По возможности не используйте или уменьшите мощность и время использования промежуточных сушек.
  • Обеспечивайте рекомендованную влажность в помещении (около 50%). Используйте перегородки, чтобы ограничить туннельные печи. Они сильно сушат воздух.
  • Периодически возвращайте влагу в краску. Каждые 15-20 минут спрыскивайте красочный слой водой.
  • Если вы печатаете на карусельном станке фирмы ROQ, то можете использовать дополнительное устройство для лучшей печати водными красками. ROGfog - это система, которая борется с высыханием краски с помощью подачи распылённого пара на поверхность печатающих рам.
Еще одна важная особенность работы с водными красками - это быстрое разрушение эмульсионного слоя. Для водных красок рекомендуется использовать самые стойкие текстильные фотоэмульсии.
Наивысшую стойкость к водным краскам проявляют:
  • эмульсия ZERO-IN UNIVERSAL
  • эмульсия ZERO-IN ASTRA
Как сушить краски?
Водные краски лучше всего сушить в туннельных сушках с конвекционным обдувом. Потому что для получения максимальной стойкости рисунка требуется полное испарение воды из краски. Для окончательной полимеризации сушите изделие 2-3 минуты при 160-180 градусах.
Будьте внимательны к деталям при печати водными красками, оттачивайте технологию, и вы сможете создавать экологичные текстильные изделия высокого качества. Спрос на такие вещи постоянно растёт.
трафаретная печать, водные краски, эзапринт, epta, шелкография
Добавлена: 03.02.2022
