Компания ООО Эзапринт
Силиконовые краски для трафаретной печати
Краски на основе силиконовых полимеров - это относительно новый вид красок в мире шелкографии. Они подходят для печати на стрейчевых материалах, потому что после высыхания создают самый эластичный отпечаток. Силиконовый красочный слой способен выдерживать сильные растяжения и не деформироваться. То есть отпечаток возвращается в первоначальное состояние, и при этом на нём отсутствует эффект "растянутых коленок".
Достоинства силиконовых красок:
Безопасность. Силиконовые краски не содержат ПВХ, фталатов, формальдегида и тяжёлых металлов.
Стабильность на сетке. Благодаря силикону в составе эти краски не высыхают в процессе печати.
Эффект «анти-фольга». Силиконовые краски подходят для работы с фольгой, так как она не прилипает к силикону при термопереносе.
Эластичность и упругость. Сильное растяжение не нарушает структуру отпечатка. Кроме того, даже толстый слой краски не создаёт на ткани неприятное ощущение "клеёнки".
Различные методы использования. Для создания оригинальных изображений с помощью силиконовых красок могут использоваться разные технологии, а не только шелкография. Также силиконовые краски подходят для печати не только по ткани.
Способы применения силиконовых красок:
Печать по ткани. Силиконовыми красками можно печатать на синтетических, хлопковых и смесовых тканях. Чтобы добиться максимального растяжения и сцепления красочного слоя с материалом, краска должна проникнуть как можно глубже в волокна. При этом необходимо наносить краску значительным слоем.
Создание рельефа. Силиконовые краски часто используют, чтобы получить рельефные изображения. Для этого достаточно наносить краску через трафарет с толстым эмульсионным слоем. Для этих целей лучше всего подходят эмульсии ZERO-IN SPEEDCURE и UNICA
Создание нескользящего покрытия. Поверхность силиконовой краски обладает эффектом антискольжения. Именно поэтому её используют для создания покрытия на подошве носков или подследников. Этот эффект также печатается методом шелкографии через трафаретную печатную форму с толстым эмульсионным слоем.
Печать по силикону. Силиконовыми красками можно наносить изображения на силиконовые поверхности. Они имеют одинаковую основу и показывают наилучшее сцепление с этим материалом. Если быть точнее, после полной полимеризации красочный слой и силиконовая поверхность становятся одним целым. Серия красок Texisil уже отлично зарекомендовала себя при печати на силиконовых браслетах, маникюрных ковриках, флешках, накладках на керамические кружки и многих других изделиях из силикона. Печать по силикону производится методом шелкографии, но также она возможна и методом тампопечати. Тампопечать применяется в случаях, когда изделия имеют слишком сложную форму.
Тиснение на ткани. Силиконовые краски, а точнее прозрачная база TEXISIL CLEAR BASE 166603 может использоваться в технологии объёмного тиснения на ткани. Силиконовая база требуется, чтобы изображение сохраняло форму и объём после тиснения. Составы на пластизолевой и водной основах для этих целей не подходят, так как теряют свои свойства при нагреве. Поэтому для получения рельефа применяют основу из силикона. Только она способна полимеризоваться при высокой температуре и при этом сохранять необходимую упругость. С ней объёмный принт не деформируется при выполнении работ в термопрессе. Такой рисунок можно гладить утюгом без ущерба для его формы. Силиконовый состав, состоящий из базы и катализатора, наносят на изнаночную сторону ткани методом трафаретной печати и проводят процедуру прессования. Подробнее о технологии в статье.
Технология Flextran. Силиконовые краски могут применяться при создании изображений по технологии Flextran. В этом случае для изготовления изображения силиконовая краска заливается в выгравированный на металлической пластине логотип. Далее происходит дегазация жидкого силикона. Лишний силикон снимается с пластины скребком-ракелем. Затем, используя специальный пресс, пластину кладут силиконом вниз на подготовленную ткань и производят термоперенос. Жидкий силикон частично проникает в волокна ткани и во время термической обработки затвердевает. Далее горячая металлическая пластина снимается, а силиконовое объёмное изображение остаётся на ткани. Пластина чистится и охлаждается на специальных столах. Затем весь процесс повторяется заново. Изготовленный по технологии Flextran силиконовый шеврон гораздо эластичнее и мягче, чем пластизолевый. Ещё одним большим плюсом является то, что силиконовый шеврон не боится ни глажки, ни химчистки, ни стирки при высоких температурах. Силиконовые шевроны, в отличие от пластизолевых, можно без опаски применять при декорировании детской одежды.
Ассортимент силиконовых в каталоге ESAPRINT:
Все силиконовые краски в нашем каталоге - это серия Texisil
В неё входят:
TEXISIL WHITE 3D - белая краска для рельефной печати с 3D-эффектом.
TEXISIL WHITE EXTRA - супербелая краска с превосходными кроющими свойствами.
TEXISIL MATT WHITE - белая матовая краска с превосходными кроющими свойствами.
TEXISIL CLEAR BASE - прозрачная краска для рельефной печати, которая подходит в качестве связующего для глиттеров и металлизированных порошков.
TEXISIL MATT TRANSPARENT - прозрачная матовая краска для рельефной печати.
TEXISIL OPAQUE BASE - прозрачная база с хорошими кроющими свойствами.
TEXISIL OPAQUE MATT BASE - матовая прозрачная база с хорошими кроющими свойствами.
TEXISIL PUFF BASE - база для создания эффекта вспенивания и мягкого, бархатистого на ощупь отпечатка.
TEXISIL PIGMENT - пигменты для создания необходимых оттенков. Добавляются в краску не более 5 %.
TEXISIL THINNER - разбавитель для получения оптимальной вязкости краски. Добавляется при необходимости не более 5%.
TEXISIL CATALYST - катализатор для увеличения скорости отвержения краски. Добавляется по весу в пропорции: краска/катализатор - 90:10.
Особенности работы:
Силиконовые краски - состоят из двух компонентов. Поэтому перед работой их необходимо подготовить: добавить катализатор и тщательно перемешать до получения однородной массы. После этого время жизнеспособности готовой смеси составляет 8 часов.
Для силиконовых красок с невысокой кроющей способностью может потребоваться нанесение белой подложки.
Краски полимеризуются при температуре 130 °C в течение 3-х минут.
Силиконовые краски позволяют создавать наиболее необычные эластичные и рельефные эффекты на ткани. Если вам захочется чего-то современного, если вы решите удивить клиентов оригинальной технологией и новыми возможностями, то стоит обратить внимание на силиконовые краски и обязательно попробовать их в работе.
трафаретная печать, силиконовые краски, эзапринт, epta, термопресс, шелкография
