Компания ООО Эзапринт
Вытравные краски для трафаретной печати
Вытравные краски относятся к водным текстильным краскам на акриловой основе. Они отличаются от пластизолей тем, что изменяют цвет самих волокон материала, а не покрывают их. Вытравливающая смесь помогает удалить краситель из запечатываемого материала и заменить его пигментом для получения цветного изображения.
Как получить яркий и мягкий отпечаток на ткани.
Вытравные краски для трафаретной печати.
Когда печатный состав только нанесли на текстиль, принт выглядит тусклым, блёклым и совсем не впечатляет. Но во время сушки изделия начинается магическое превращение. Проявляется чёткий и красочный рисунок. При этом, чем глубже краска проникает в материал, тем ярче и сочнее получается изображение.
На каких тканях можно печатать вытравными красками?
Для вытравки идеально подходят ткани, которые отбелены и окрашены активным красителем. Но не все цвета разрушаются при вытравной печати. Например, «василёк», «зелёная бутылка» и «бирюза» - максимально стабильные красители, которые не поддаются травлению.
Состав материала тоже имеет значение. Вытравной печати подвергаются текстильные изделия из 100% хлопка или из смесовой ткани хлопок/ПЭТ, при содержании хлопка более 50%.
Также на стойкость краски и возможность вытравки влияет обработка волокон ткани. Так, например, если материал обработали силиконом, чтобы пригладить ворс, то качество печати на нём существенно снизится.
Совет: Всегда проверяйте пригодность ткани. Делайте тесты перед печатью.
Почему стоит пополнить печатное производство вытравными красками?
Преимущества вытравки:
- Очень мягкое на ощупь изображение. После печати (особенно после стирки готового изделия) на ткани отсутствует красочный "гриф". Это значит, что слой краски тактильно не ощущается. Текстиль сохраняет дышащие свойства, даже если полностью запечатан.
- Износостойкое изображение. Принт не тускнеет после многочисленных стирок, не плавится под воздействием утюга, не выцветает в течение всего срока службы изделия.
Какие вытравные краски бывают?
В линейке вытравных красок присутствуют белые краски с высокими кроющими свойствами и прозрачные краски для печати "мокрым по мокрому".
Вытравные краски - двухкомпонентные. Первый компонент - это белая или прозрачная основа. Второй компонент - специальный порошковый активатор, который добавляется непосредственно перед печатью. Именно он отвечает за обесцвечивание волокон ткани при температурной сушке.
https://www.esaprint.ru/catalog/kraski-dlya-vytravnoy-pechati/
Чтобы получить яркое многоцветное изображение, в прозрачные базы добавляют концентрированные пигменты. Необходимо выбирать пигменты на водной основе, которые имеют стойкость к вытравке, и добавлять не более 5 %. Стойкость пигментов к вытравной печати можно узнать в их описании.
https://www.esaprint.ru/catalog/ecotex-p/
Какие существуют добавки для вытравных красок?
- Активатор. Добавляется в количестве 5-8 %. Краска готова к работе через 15 минут после полного растворения порошка и тщательного перемешивания. Чем больше в смеси активатора, тем выше травящие свойства. Но при этом срок жизни такой смеси меньше.
- Замедлитель. Уменьшает скорость испарения влаги из краски. При необходимости добавляется 3%. При большем добавлении может негативно повлиять на стойкость краски к стирке.
В ESAPRINT представлено 2 вида: жидкий и гелевый замедлители для уменьшения скорости высыхания красок на водной основе TEXILAC RITARDANTE и в упаковках по 1 и 5 л.
- Фиксатор. Используется для увеличения прочности паст на водной основе как при горячей сушке так и при более низких температурах, вплоть до комнатной температуры. Добавляется в количестве от 1 до 3%. Такую смесь необходимо использовать в течение 24 часов. В ESAPRINT представлен фиксатор ECOTEX FIX 50 в упаковках по 1 и 5 кг.
Совет: используйте добавки, которые предназначены для вытравных красок. Соблюдайте рекомендованные пропорции. Так вы не испортите краски и снизите вероятность брака.
Как работать с вытравными красками?
- Приготовление смеси
Двухкомпонентные краски нужно тщательно перемешать до получения однородной массы. После добавления активатора время жизнеспособности готовой смеси составляет 8 часов и может меняться в зависимости от окружающей среды. Высокая температура и влажность уменьшают время жизни краски.
Рекомендуется сначала смешать основу с пигментами. Затем по мере необходимости добавлять активатор. В этом случае при печати будет использоваться максимально свежая смесь.
Совет: активируйте краску в количестве, которое необходимо для 3-4 часов работы, чтобы печатать свежей смесью.
- Особенности печати
Вытравная печать может производиться на автоматическом, полуавтоматическом или ручном оборудовании. Важно следить во время работы, чтобы давление ракеля было достаточно сильным. Так краска лучше проникает в волокна.
Обычно вытравная печать осуществляется цветными красками «мокрым по мокрому» без использования промежуточных сушек. При этом рекомендуется сначала печатать тёмные цвета, чтобы сохранить яркость рисунка. Белая краска не может работать в режиме «мокрым по мокрому». Поэтому она печатается в конце.
В качестве подложки для получения более ярких цветов, можно печатать первым слоем активированную прозрачную базу с небольшим добавлением белого пигмента. При печати белой краской в качестве подложки её необходимо подсушить перед нанесением последующих цветов.
- Сушка
Сушить вытравные краски необходимо сразу после нанесения печатного слоя при температуре 160°C в течение 3-4 минут. Водные краски лучше всего сушить в туннельных сушках с конвекционным обдувом. Так как для получения наивысшей стойкости принта требуется полное испарение влаги из краски.
- Обработка
Изделия, окрашенные вытравной краской, рекомендуется стирать перед использованием. Во время стирки с моющим средством из ткани удаляются остатки компонентов, которые применялись в процессе печати. Принт становится мягким и максимально безопасным.
Вытравные краски повышают качество печати по тёмным тканям. Они позволяют создавать яркие, мягкие и приятные на ощупь изображения. После вытравки вещи выглядят дорого и не теряют привлекательность в течение всего срока службы. Поэтому многие крупные бренды заинтересованы именно в мягкой печати на одежде. Они акцентируют на этом внимание потребителей и продают такие изделия дороже прочих.
- Сушка
- Обработка
трафаретная печать, пластизолевые краски, эзапринт, epta, термопресс, шелкография
