Компания ООО Эзапринт
Сольвентные краски: достоинства и особенности
Сольвентные краски - это краски для шелкографии, которые содержат в своей основе растворители. Когда растворитель испаряется при комнатной температуре или с помощью нагрева, на поверхности материала образуется смола. Она связывает краску и запечатываемый материал.
Основы красок могут быть акриловые, виниловые, полиуретановые, целлюлозные и эпоксидные. Также существуют различные смесевые основы. Это позволяет сольвентным краскам иметь отличную адгезию к самым разным материалам, таким как: плёнка из ПВХ, жёсткий ПВХ, полистирол, акриловое стекло, поликарбонат, полиэтилен, полипропилен, бумага, картон, дерево, стекло, керамика, металлы и ряд других материалов. Кроме того, существуют специальные серии сольвентных красок, которые предназначены для прямой печати на синтетических тканях (нейлон, полиэстер). С их помощью наносят изображения на одежду, рюкзаки, туристическое снаряжение и т.д.
По внешнему виду поверхности краски бывают глянцевыми, сатиновыми и матовыми. Краски для тампонной печати также являются сольвентными.
Преимущества сольвентных красок:
- Высокая кроющая способность. Сольвентные краски могут иметь самые высокие показатели непрозрачности. От этого они способны хорошо закрашивать поверхность различных материалов.
- Широкий диапазон материалов, на которых можно печатать. В ассортименте сольвентных красок существуют разные серии, и для большого числа материалов найдётся своя подходящая серия.
- Высокая вязкость. Благодаря этому свойству сольвентные краски подходят для печати на рыхлых и сильно впитывающих поверхностях. В таком случае для печати можно использовать низколиниатурные сетки.
- Превосходная адгезия. Основы и растворители в составе сольвентных красок хорошо взаимодействуют с различными поверхностями, что придаёт краскам максимально возможную стойкость и сцепление с материалом.
Особенности сольвентных красок:
Сольвентные краски тактильно не ощущаются после печати, как, например, УФ-краски. И это несмотря на то, что печатаются они через более грубые сетки. Из-за испарения растворителей в процессе сушки краска теряет до 60% толщины своего красочного слоя. УФ-краски, в свою очередь, после сушки сохраняют 98-100% толщины красочного слоя.
В подавляющем большинстве сольвентные краски являются однокомпонентными. Но существуют и двухкомпонентные варианты. Такие краски требуют введения перед печатью второго компонента – отвердителя (катализатора), и без него они не работают. В однокомпонентные краски также можно вводить отвердители. Но в этом случае они просто будут улучшать конечные свойства красок, такие как увеличение прочности и усиление адгезии к материалу.
Сольвентные краски не всегда ведут себя стабильно на сетке. Они могут слишком быстро высыхать, что иногда мешает дальнейшей работе с изделием. Особенно неприятно, когда краски подсыхают на сетке и не позволяют продолжать процесс печати. Также из-за этого свойства практически невозможно работать с высоколиниатурными сетками.
Чтобы замедлить скорость высыхания красок, необходимо использовать разбавители и замедлители. Они снижают вязкость и скорость высыхания сольвентных красок.
Ассортимент сольвентных красок в ESAPRINT:
CARBOGLOSS 26.000 - глянцевая краска для печати по пластикам. Применяется для производства панелей приборов, мембранных клавиатур, а также формуемых изделий из пластика, например, велосипедных шлемов.
HIGLOSS VINIL 35.000 - высокоглянцевая краска для печати на мягких и твёрдых ПВХ. Применяется для производства самоклеющихся этикеток, рекламно-сувенирных изделий, флаконов, световых вывесок и т.д.
VINILFAST 36.000 - глянцевая краска для печати на гибком пластифицированном ПВХ, искусственной коже, баннерном полотне. Применяется для производства обуви, тентов, этикеток и наклеек.
VINILFLAT 38.000 - матовая краска для печати рекламной и POP продукции. Применяется для производства этикеток, наклеек, декорирования тентов и изделий из дерева.
TEXILON 58.000 - полуматовая краска для печати на изделиях из полиэстера и нейлона. Применяется для производства верхней одежды, сумок, зонтов, парашютов и т.д. Может использоваться также для печати на обработанном полиэтилене. Превосходно подходит для печати на спанбонде.
POSTERFAST 63.000 - съёмная краска для печати стирающихся элементов на бумаге и картоне, предварительно покрытых УФ лаками. Применяется для производства лотерейных билетов.
VINIL-GLO 72.000 – матовая флуоресцентная краска для печати рекламной полиграфии. Применяется для производства наклеек, постеров, POP материалов.
ONDAFLUTE 85.000 - полуглянцевая краска для печати по пакетам.
EPOXSER 92.000 - эпоксидная глянцевая краска для печати на "трудных" материалах. Применяется для запечатывания стекла, металлов, керамики, дерева, полиэтилена и полипропилена.
METALINK 94.000 - метализированная краска для печати рекламной полиграфии. Применяется для производства наклеек, постеров, POP материалов. Прекрасно зарекомендовала себя в печати по лакированным (окрашенным) дереву и металлам.
Все перечисленные серии красок произведены в Италии компанией EPTANOVA. Если вы печатаете на сложных материалах, обращайтесь за сольвентными красками в ESAPRINT. Наши специалисты подберут подходящую серию для печати на любых поверхностях.
EPTA, сольвентные краски, трафаретная печать, шелкография, эзапринт, кракси для трафаретной печати,
