ООО «Энергометрика»
Новинки: преобразователи тока и напряжения от компании “Энергометрика”
Компания “Энергометрика” представляет расширенный ассортимент преобразователей тока и напряжения серии QP.
- EnergoM-QP-A/V(T) - Преобразователь напряжения
- Используется в однофазной цепи переменного тока или цепи постоянного тока; -
- Крепление на Din-рейку 35 мм; Минимальная толщина размера (тип T);
- Среднеквадратичное измерение и выходной сигнал;
- Точность 0,5 класса;
- Размер 23x92x135 мм;
- Дополнительный порт RS485.
- EnergoM-QPPX - Трехфазный программируемый преобразователь переменного тока для монтажа на DIN-рейку
- Крепление на Din-рейку 35 мм или винтовой настенный монтаж;
- Класс точности 0,2;
- Размер 55x75x120mm.
- EnergoM-QP-X - Трехфазный преобразователь мощности переменного тока для монтажа на DIN-рейку
- Точность измерения 0,5;
- Трехфазное независимое измерение;
- Порт RS485 (опционально);
- Максимум 4 канала AO сигнала;
- Трехфазное независимое измерение для контуров 3P4W (опция);
Оборудование уже доступно к заказу.
Если вам нужна помощь в подборе оборудования, обращайтесь к нашим консультантам по телефону +7 (495) 276-0510 или на почту zakaz@energometrika.ru
