Компания ООО АТК
Может ли упаковочная машина заполнить картонную коробку крепежными деталями весом от 100 г до 20 кг?
Как мы знаем, большинство крепежных изделий и гвоздей традиционная фабрика нанимает много рабочих для взвешивания и упаковки гвоздей и крепежных изделий в картонные коробки. Но бизнес всегда озабочен двумя важными проблемами. Например, стоимость рабочей силы и стоимость материалов все время растут. Однако скорость производства не могла улучшиться и догнать спрос на рынке. Это означает, что прибыль завода снижается, что влияет на развитие компании в будущем. Завод всегда рискует.
Есть сигнал для бизнесмена купить автоматические машины, чтобы помочь им увеличить производство каждый день. Рабочим тяжело создавать такое производство и работать день и ночь. Потому что труд ограничен, и его нелегко контролировать. Тем не менее, машина могла убедиться в качестве продукции и работать по 18 или 20 часов в день. Скорость упаковки выше, чем у рабочих.
Вот автоматическая упаковочная машина для гвоздей и крепежа, изготовленная компанией Foshan Landpack из Китая. Наши инженеры имеют богатый опыт в заполнении гвоздей и крепежных деталей мешков и картонных коробок. Этот тип машины может забивать в картонные коробки гвозди весом от 100 г до 20 кг.
Вся эта машина для наполнения ногтей, как измерить и заполнить 100 г и 20 кг в картонную коробку. Есть 3 части машины, состоящие из раствора для наполнения. Конвейер Z-типа транспортирует гвозди и крепеж с земли на верхнюю часть весов. Весы с 10 головками автоматически измеряют крепеж и гвозди. Конвейер будет транспортировать коробки, чтобы взять гвозди, и рабочих, чтобы закрыть коробки.
Есть 3 важных момента, чтобы научить вас, как выбрать подходящие крепежные машины. Мы объясним вам.
Во-первых, весовщик должен подойти для гвоздей и крепежа.
Как мы знаем, упаковочные машины для гвоздей и крепежа должны работать много часов, поэтому к качеству машины предъявляются строгие требования. Наши весы изготовлены из нержавеющей стали 304 и утолщены на 3 мм для гвоздей и застежек. Что еще более важно, мы наклеим ленту против столкновений на поверхность весов. Это очень помогает защитить вигера и уменьшить шум. Таким образом, весы могут служить клиентам долгие годы.
Во-вторых, целевой весовой дозатор можно настроить гибко.
Вес упаковки гвоздей отличается от требований клиентов. Например, 2 кг в коробке, 5 кг в коробке, 20 кг в коробке, поэтому весы должны быть гибкими и простыми в эксплуатации для рабочих. Наш весовой дозатор на 10 головок управляется сенсорным экраном. Рабочим просто нужно изменить целевой вес на сенсорном экране. Весы автоматически взвешивают целевой вес.
В-третьих, машина для заполнения гвоздей полностью автоматизирована.
Возможно, многие клиенты будут сбиты с толку машиной, как автоматически добраться до коробки и точно забить гвоздь в коробку. Наша машина могла идентифицировать приближающуюся коробку и позволить ей остановиться, чтобы дождаться заполнения. Без коробок Без наполнения. Поскольку на конвейере есть датчики, когда они обнаруживают, что на конвейере есть коробки, они отправляют сигнал на весы и систему управления ПЛК, чтобы позволить вигеру заполнить гвозди.
Вышеуказанные важные моменты помогут вам выбрать лучшую машину для наполнения крепежных изделий и помогут вам снизить затраты на рабочую силу. Если у вас есть какие-либо вопросы по машине, вы можете связаться с нами. Техника компании Метасила — ваш лучший партнер.
