ООО АТК
Компания ООО АТК
Ротационные и горизонтальные машины для упаковки готовых пакетов
С широким применением готовых пакетов в повседневной жизни появляется все больше и больше автоматического упаковочного оборудования.
    ТОП-2 самых популярных упаковочных машины для готовых пакетов на рынке: машина для упаковки готовых пакетов роторного типа и горизонтального типа. Иногда потребители сбиты с толку из-за слишком большого выбора.
    Как выбрать идеальную машину для упаковки готовых пакетов для конкретного проекта?
    Давайте представим основные функции и различия между двумя вышеуказанными типами машин, чтобы вы могли принять более взвешенное решение в зависимости от вашего случая.
1. Основная структура отличается
    Машина для упаковки готовых пакетов роторного типа имеет круглую конструкцию поворотного стола. Рабочий процесс заключается в том, что пакет будет вращаться на разных рабочих станциях с поворотным столом для завершения всего процесса.
    Основные модели включают около 8 рабочих станций. Чем больше рабочих станций вы выберете, тем больше гибкости и больше функций вы сможете добавить. Он работает, как показано на рисунке ниже:
    Горизонтальная упаковочная машина для готовых пакетов имеет структуру горизонтального направления. Таким образом, общий рабочий процесс таков: пакет движется в горизонтальном направлении; рабочий процесс аналогичен процессу ротационной упаковочной машины, как показано на рисунке ниже.
2. Скорость не имеет большой разницы
    Скорость упаковки в основном зависит от скорости наполнения. Это означает, что общая скорость для двух систем может быть одинаковой, если ваша система дозирования одинакова.
    Однако, если в горизонтальном типе используются двойные разливочные головки, то его скорость может быть немного выше. Также стоимость двойных разливочных головок выше. Между тем необходимы два комплекта дозирующего оборудования.
    Вообще говоря, если в вашей мастерской достаточно места, лучше купить два комплекта упаковочного оборудования. Система с одной заправочной головкой будет более стабильной и простой в эксплуатации в долгосрочной перспективе.
3. Стабильность: горизонтальный тип лучше
    Поскольку центробежная сила возникает при работе машины роторного типа, она должна замедляться для обеспечения бесперебойной работы, особенно при упаковке более тяжелых продуктов.
    А машина горизонтального типа не имеет этой проблемы. В этом случае, с той же скоростью, машина для упаковки готовых пакетов горизонтального типа на самом деле более стабильна, чем машина роторного типа.
4. Объем наполнения: роторный тип с диапазоном объема лагера
    Машина для упаковки готовых пакетов роторного типа может иметь большой объем наполнения и большую пропускную способность.
    Горизонтальный тип имеет ограничение по ширине. Таким образом, объем заполнения горизонтального типа немного меньше, чем у роторного типа.
    С точки зрения точности оба типа одинаковы, потому что система дозирования фактически определяет точность.
5. Ремонт и техническое обслуживание: горизонтальный тип проще
    Готовая упаковочная машина горизонтального типа проще в обслуживании: система управления горизонтального типа расположена за основной машиной, вы можете открыть дверь для устранения ошибок более удобно и просто.
    Роторный тип более сложен: система управления роторного типа и поворотный стол расположены внизу, при ремонте вам придется лечь, чтобы проверить внутреннюю структуру внизу. Если в одном рабочем положении возникает проблема во время работы, необходимо изменить всю систему. Это требует более высокой стоимости ремонта.
    Нет ни одной машины, которая была бы на 100% лучше другой. Вы также должны учитывать характеристики вашего продукта и вместимость мешка, ежедневную производственную потребность. Затем обратитесь к вышеуказанной разнице, чтобы убедиться, что вы можете принять более разумное решение.
роторная, машина, роторного типа,
Добавлена: 14.01.2022
