ООО АТК
ООО АТК
Что лучше: ЧПУ или 3D-печать? Разница между ЧПУ и 3D-печатью
Обработка с ЧПУ и 3D-печать - два распространенных метода обработки. Между ними есть сходства и различия. Оба они имеют свои преимущества и принесут пользу производственному процессу, но какой из них лучше всего подходит для вас? Junying Metal Manufacturing Co., Ltd ( www.cnclathing.com ) - ведущая производственная компания в Китае, имеющая более чем десятилетний опыт в сфере 3D-печати и производственных услуг с ЧПУ . Вот несколько советов, которыми Junying хочет поделиться с вами, и эти советы могут помочь вам выбрать лучший метод для вашего бизнеса.
Что следует учитывать перед выбором производственного процесса
Какие факторы следует учитывать при выборе метода изготовления? Инженеру или проектировщику сложно выбрать один производственный процесс для создания прототипа или детали. У всех техник обработки есть свои этапы и преимущества. Однако есть некоторые факторы, которые необходимо учитывать перед выбором производственного процесса.
1. Способ производства
Самая большая разница между обработкой с ЧПУ и 3D-печатью - это способ производства. Обработка с ЧПУ - это субтрактивный производственный процесс, который создает детали путем удаления материалов из блока металла, пластика или дерева, чтобы получить готовый продукт желаемой формы. в то время как 3D-печать - это процесс аддитивного производства, он создает детали путем добавления сырья слой за слоем, пока продукт не будет готов.
2. Тип материалов
Как обработка с ЧПУ, так и 3D-печать могут работать с широким спектром материалов, от металлов до пластмасс или других материалов. Однако металлы более широко используются при обработке с ЧПУ, потому что существуют различные инструменты, такие как сверла и токарные станки, которые могут легко прорезать металл. 3D-принтеры обычно используются с пластиком. Теперь 3D-принтеры также могут печатать металлы, но принтеры, которые могут печатать на металлах, дороги, и они всегда дороже, чем многие станки с ЧПУ. Помимо наиболее часто используемых материалов, есть и другие материалы, такие как дерево, акрил, термопласты и другие материалы, которые могут использоваться для фрезерования с ЧПУ, а также композиты, воск и керамика для 3D-печати. Кроме того, некоторые материалы, которые трудно обрабатывать, можно сделать только с помощью 3D-печати.
В результате при выборе метода производства мы должны сотрудничать с командой компетентных инженеров и дизайнеров, которые могут помочь нам определить, какой производственный процесс является оптимальным для данного материала.
3. Стоимость
Что касается стоимости, 3D-печать обычно дешевле, чем услуги обработки с ЧПУ . Это связано с тем, что материал, используемый для 3D-печати, дешевле, чем материал, используемый для станков с ЧПУ. Стоимость также зависит от способа изготовления. Субтрактивный производственный процесс приводит к большему количеству потерь сырья, чем аддитивный производственный процесс. При обработке с ЧПУ часто остается материал после производственного процесса, и иногда оставшийся материал нельзя использовать повторно. В то время как в 3D-печати используется только материал, необходимый для изготовления продукта. Таким образом, меньшее количество отходов делает 3D-печать более экономичной, чем обработка на станках с ЧПУ.
Кроме того, при выборе производственного процесса между двумя технологиями нам также необходимо учитывать, сколько деталей может производить каждая техника с минимальными затратами.
Характеристики и преимущества обработки с ЧПУ и 3D-печати
1. Точность производства
Обработка с ЧПУ имеет много преимуществ. Точность - одно из этих преимуществ - погрешность по каждой оси составляет всего несколько микрон, что означает, что высокая точность поверхности может быть достигнута без дополнительной обработки. Обработка с ЧПУ также обычно превосходит 3D-печать с точки зрения допусков, поскольку не требует термической обработки и повторной обработки.
2. Размер
Обработка с ЧПУ имеет сравнительно мало ограничений по размеру; крошечные или большие компоненты могут быть правильно обработаны станками с ЧПУ. По сравнению с обработкой с ЧПУ, 3D-печать имеет сравнительно скромный максимальный размер детали.
3. Форма
Обработка с ЧПУ не позволяет изготавливать детали сложной геометрической формы из-за субтрактивного производственного процесса. В то время как 3D-печать позволяет производить детали сложной геометрической формы. Когда требуются сложные геометрические формы, следует перейти на 3D-печать.
Выводы - что лучше, ЧПУ или 3D-печать?
В общем, не существует идеальной техники, работающей для всех приложений. И услуги 3D-печати, и ЧПУ очень эффективны и имеют свои сильные стороны и недостатки. 3D-печать может помочь нам минимизировать или полностью устранить структурные ограничения, но 3D-печать не может удовлетворить допуски, необходимые для высокоточных продуктов. Обработка с ЧПУ может обеспечить жесткие допуски, но не может производить детали сложной геометрической формы. Таким образом, сочетание преимуществ 3D-печати и обработки с ЧПУ для производства деталей часто бывает быстрее и экономичнее. Если вы не уверены, какой метод производства использовать для вашего продукта, обратитесь в компанию Junying Metal Manufacturing Co., Ltd. Мы обеспечим отличную работу, которая поможет вам получить продукты, подходящие для вашего проекта. Компания Junying Metal Manufacturing Co., Ltd предлагает своим клиентам следующие услуги:
  1. 3D-печать на пластике и 3D-печать на металле
  2. Обработка прототипов и детали, изготовленные на заказ
  3. Прецизионная обработка с ЧПУ, оснастка и изготовление пресс-форм
  4. Услуги по прототипированию листового металла и изготовлению листового металла
чпу, обработка, производство, детали, 3D
Добавлена: 29.10.2021
