Молэксперт ООО
Молэксперт ООО
Молочное оборудование по низкой цене хотите купить?
Компания Молэксперт предлагает к поставке кисломолочное и творожное оборудование бывшее в  употреблении. Подробнее здесь: https://youtu.be/I8o08Ax31Co
Ванну длительной пастеризации на пятьсот литров, творожную ванну на шестьсот литров, ванну длительной пастеризации на тысячу литров. Подробные технические характеристики в описании к этому видео ролику или на сайте производителя. Это молочное оборудование находится практически в новом состоянии. Применялось производителем исключительно в испытательных целях для испытаний и тестирования качества электро обрудования, автоматики и отработки режимов. На молоке оборудование не работало.
Ванна длительной пастеризации "ВДП-500" Б/У
Ссылка на описание ванны длительной пастеризации ВДП 500л б/у цена 369.000 рублей https://molexpert.ru/catalog/vdp/vanna-dlitelnoy-pasterizatsii-vdp-500-b-u-tsena-410t-r/
Состоянии новой. Использовалась производителем исключительно для испытаний электро оборудования. На воде. "Молока не знала"
Пульт управления и датчики новые.
Гарантия на емкость 4 месяца. Гарантия на пульт управления и датчики 12 месяцев
Предназначена для тепловой обработки молока с целью производства кисломолочного продукта и питьевого пастеризованного молока.
 Общие технические характеристики:
1. Рабочий объем ванны: 500 л.
2. Диаметр сливного отверстия: 40 мм.
3. Диаметр заливного отверстия: 40 мм.
4. Диаметр патрубка моющей головки: 32 мм.
5. Потребляемая мощность, не более: 36,6 кВт 380 В.
6. Толщина материала внутренней ванны: 2,5 мм.
7. Толщина материала наружной обшивки: 1,5 мм.
8. Толщина слоя теплоизоляции: 50 мм.
9. Расчетная скорость нагрева продукта, не более: 1 °С/мин.
10. Минимальное заполнение продуктом: 30 %.
11. Материал всех внутренних и наружных поверхностей ванны: нержавеющая сталь для применения в пищевой промышленности марки AISI 304.
12. Тип нагревателя: Блок ТЭН СЭВ 36 кВт.
13. Тип системы нагрева: встроенный в емкостную рубашку блок нагрева..
14. Тип крышки: Фиксированная двухсегментная.
15. Тип дна: Плоское.
16. Тип моющей головки: Ротационная.
Габаритные характеристики
1. Наружный диаметр: 1200 мм.
2. Внутренний диаметр: 1150 мм.
3. Глубина емкости: 1000 мм.
4. Дно наклонено в сторону слива на 40 мм.
5. Габариты, Д х Ш х В: 1200 х 1200 х 1750 мм.
6. Масса, не более: 420 кг.
Характеристики перемешивающего устройства:
1. Мешалка лопастного типа.
2. Привод: мотор-редуктор типа NMRV.
3. Мощность привода: 0,55 кВт.
4. Частота вращения: 18 об/мин.
 Характеристики пульта управления:
Функции: пуск/остановка нагрева; выбор режима работы (ручной/полуавтоматический); установка нужного температурного режима; поддержание температуры; пуск/стоп мешалки; индикатор уровня воды в рубашке; индикатор нагрева. Время работы и температура охлаждения контролируются оператором.
Комплект поставки:
1.    Ванна длительной пастеризации с крышкой: 1 шт.
2.    Затвор дисковый DN40: 1 шт.
3.    Датчик температуры: 2 шт.
4.    Датчик уровня воды в рубашке: 1 шт.
5.    Мотор-редуктор: 1 шт.
6.    Мешалка рамного типа с лопастями: 1 шт.
7.    Пульт управления: 1 шт.
8.    Моющая головка: 1 шт.
9.    Комплект документов: 1 шт.
10.  Кран-пробоотборник AISI 304: 1 шт.
 Возможные дополнительные опции:
1.  Функция НАГРЕВ – ВЫДЕРЖКА – ОХЛАЖДЕНИЕ: Нагрев до установленной температуры; выдержка температуры необходимое время; охлаждение до установленной температуры; все процессы происходят в автоматическом режиме без непосредственного участия оператора.
2.  Частотный преобразователь: Плавный старт и остановка привода перемешивающего устройства повышает его ресурс; возможность регулировки частоты и направления вращения перемешивающего устройства.
3.  Дополнительный таймер-реле реверса: Автоматическая смена направления вращения перемешивающего устройства по установленному времени. Минимальная частота реверса 30 секунд.
Ванна творожная "ВТН-600" Б/У
Ссылка на описание творожной ванны 600л б/у цена 225.000 рублей https://molexpert.ru/catalog/tvorozhnoe/vanna-tvorozhnaya-vtn-600-b-u-tsena-250t-r/
Состоянии новой. Использовалась производителем исключительно для испытаний электро оборудования. На воде. "Молока не знала". Пульт управления и датчики новые.
Предназначена для тепловой обработки молока с целью производства творога и кисломолочного напитка.
1.  Рабочий объем ванны: 600 л.
2.  Диаметр сливного отверстия: 80 мм.
3.  Диаметр заливного отверстия: 32 мм.
4.  Потребляемая мощность, не более: 45 кВт 380 В.
5.  Толщина материала внутренней ванны: 2,5 мм.
6.  Толщина материала наружной обшивки: 1,5 мм.
7.  Толщина слоя теплоизоляции: 50 мм.
8.  Минимальное заполнение продуктом: 30 %.
9.  Материал всех внутренних и наружных поверхностей ванны: нержавеющая сталь для применения в пищевой промышленности марки AISI 304.
10.         Тип нагревателя: Блок ТЭН СЭВ 45 кВт.
11.         Тип системы нагрева: встроенный в емкостную рубашку блок нагрева.
12.         Тип крышки: откидная двухсегментная.
13.         Тип дна: полукруглое.
14.         Тип рубашки охлаждения: отдельная штрипс рубашка.
Габаритные характеристики ориентировочные, уточняйте:
1.  Габариты, Д х Ш х В: 1900 х 1100 х 1600 мм.
2.  Масса, не более: 350 кг.
Комплект поставки:
1.    Ванна творожная с крышкой: 1 шт.
2.    Затвор дисковый DN80: 1 шт.
5.    Пульт управления: 1 шт.
6.    Комплект документов: 1 шт.
Ванна длительной пастеризации "ВДП-100" Б/У
Ссылка на описание ванны длительной пастеризации ВДП 100л б/у цена 225.000 рублей https://molexpert.ru/catalog/vdp/vanna-dlitelnoy-pasterizatsii-bu-vdp-100-sostoyanie-novogo-oboorudovaniya/
1. Рабочий объем ванны: 100 л.
5. Потребляемая мощность, не более: 9,2 кВт 380 В.
12. Тип нагревателя: Блок ТЭН СЭВ 9 кВт.
1. Наружный диаметр: 900 мм.
2. Внутренний диаметр: 750 мм.
3. Глубина емкости: 590 мм.
4. Дно наклонено в сторону слива на 20 мм.
5. Габариты, Д х Ш х В: 900 х 900 х 1300 мм.
6. Масса, не более: 140 кг.
3. Мощность привода: 0,18 кВт.
 Комплект поставки:
ВДП бу, вдп бу купить, вдп бу цена, ванна длительной пастеризации молока купить
Добавлена: 15.12.2022
