М-Конструктор
Поворотные столы с рекордом в габарите и очередным усовершенствованием от «М-Конструктор»
И Жан-Клод Ван Дамм и «М-Конструктор» очень хорошо знают словосочетание «универсальный солдат». В нашем случае – это поворотные вибростолы (ПВС), без наличия которых трудно представить производство ЖБИ, претендующее на большие объемы формования непреднапряженных плоских изделий. Завод из Великих Лук знает об этом не понаслышке, так как успешно освоил выпуск ПВС, привнося в каждый новый проект усовершенствования и доработки. Не стал исключением и последний заказ – два поворотных стола, доставленные в марте в Новосибирск. Но сначала о размерах.
В ряду аналогичного поставленного оборудования с логотипом «М-Конструктор», эти ПВС претендуют на рекорд и звание самых больших в габарите по ширине – 4,6 м при длине 10,0 м. Внешние показатели еще внушительнее – 10485х4750х1448 мм (ДхШхВ). 1,5 мм на 3 метра – таковы максимальные отклонения по прямолинейности формующей поверхности, под которой располагается двухконтурный тепловой регистр со сгонами для подачи и слива пара, выбранного в качестве теплоносителя, а на силовой раме установлены электромеханические вибраторы.
ПВС укомплектованы нерегулируемым по высоте бортом высотой 550 мм, который служит формующей поверхностью торцевой стороны изделий и силовой опорой при их подъеме. В комплект поставки входят две пары магнитных бортов 3000х550 и 4200х550 мм (ДхВ).
Подъем вибростола при съеме бетонных изделий осуществляют 4 телескопических гидравлических цилиндра, опускание платформы происходит под собственным весом. Опрокидывание стола исключают предохранительные цепи и концевые выключатели, встроенные в электрическую цепь. Они настраиваются на срабатывание в крайних положениях ПВС вверху и внизу.
Что касается цвета металла, то по желанию заказчика он окрашен в корпоративный желтый. Теперь подробнее о рабочих режимах и управлении ими.
ПВС снабжены датчиками температуры с выводом информации на отдельный для каждого стола пост оператора, с которого также возможно управление режимами вибрации и гидравлики. Т.е. угол подъема, необходимые частота вибрации и температура системы ТО имеет централизованное управление. Столы, в свою очередь, подключены к общему шкафу управления.
В ближайшее время специалистов завода «М-Конструктор» ожидает выезд в Новосибирск для монтажа поставленного оборудования и подключения к существующей тепломагистрали.
Стоимость и сроки изготовления можно узнать запросом на info@m-konstruktor.ru или по номеру +7 (81153) 6-10-05. Возможно, именно ваш проект перепишет заводскую историю рекордов!
Металлоформы, металлоконструкции, ЖБИ, производство, М-Конструктор, форма, бетон, вибростол
