Компания КОМПАНИЯ «ОЙЛЗИП»
Заглушки для труб пластиковые Протектор резьбовой НКТ-73 НКВ-73
КОМПАНИЯ «ОЙЛЗИП» ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ РЕЗЬБОВЫЕ ПРОТЕКТОРЫ (ЗАГЛУШКИ, КОЛПАЧКИ) ДЛЯ ТРУБ НКТ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ОБСАДНЫХ, БУРИЛЬНЫХ ТРУБ И МУФТ К НИМ.
ТИПОРАЗМЕРЫ:
Протектор резьбовой наружний (колпак) НКТ-73 цена договорная.
Протектор резьбовой внутренний (ниппель) НКТ-73 - цена договорная.
Протектор резьбовой наружний (колпак) НКВ-73 - цена договорная.
Протектор резьбовой внутренний (ниппель) НКВ-73 - цена договорная.
Протектор резьбовой наружний (колпак) НКВ-60 - цена договорная
Протектор резьбовой внутренний (ниппель) НКВ-60 - цена договорная
Протектор резьбовой наружний (колпак) НКТ-60 - цена договорная
Протектор резьбовой внутренний (ниппель) НКТ-60 - цена договорная
Насосно-компрессорные трубы применяются в нефтяной и газовой промышленности при устройстве скважин. Около 40% аварий в нефтегазодобывающей отрасли происходит сугубо из-за дефектов, возникающих в результате отказа резьбового соединения насосно-компрессорных труб. Для обеспечения гарантированной защиты резьбового участка насосно-компрессорных труб во время транспортирования экспериментально определены геометрические параметры резьбовой части протекторов.
Резьбовые протекторы для труб НКТ (заглушки, колпачки) предназначены для защиты от коррозии и механических повреждений резьбовых соединений насосно-компрессорных, обсадных, бурильных труб и муфт к ним.
Для того чтобы надёжно защищать трубу от неблагоприятного воздействия внешних факторов, применяют резьбовые протекторы (заглушки, колпачки лоя труб нкт нкв), поскольку наиболее серьёзные повреждения возникают на концах труб. Хорошо спроектированный и правильно изготовленный протектор обеспечивает надёжную защиту резьбы и уплотнительных концов труб и муфт к ним.
Резьбовой протектор (заглушка, колпачок для труб нкт нкв) должен поглощать осевые и боковые удары при температурах от минус 46 до плюс 66 градусов, сохранять от механических повреждений уплотняющие поверхности и защищать их от влаги, быть стойким к воздействию растворителей и солнечного света, должен быть вибростойким и выдерживать осевое растяжение, так как иногда используется для подъёма и подтаскивания трубы. Осевые удары возможны при манипулировании трубой в ограниченном пространстве, например, в в вагоне, на судне, автотранспорте или при любом ином горизонтальном перемещении трубы.
Боковые удары могут возникнуть при подъёме трубы или её падении, например, при укладке на стеллаж буровой, на грунт или другие трубы. Вибрационные нагрузки во время перевозки железнодорожным или автомобильным транспортом могут вызвать ослабление посадки и снятие резьбового протектора с последующим повреждением резьбы и уплотняющих поверхностей трубы.
Выбор резьбовых протекторов производится по усмотрению металлургической компании-производителя труб или заказчика труб, которые руководствуется рекомендациями API 5CT/ISO 11960.
Резьбовые протекторы (заглушки, колпачки) для труб НКТ классифицируются:
-по диаметру (33 – 426 мм);
-по типу резьбы (ОТТМ, ОТТГ, БТС и др.);
-по наличию донышка (открытые, закрытые);
-по материалу корпуса (пластиковые и пластиковые с металлической обечайкой)
Протекторы защитные резьбовые (заглушки, колпачки) изготавливаются из полиэтилена и бывают армированные, неармированные и со стальной обечайкой для защиты резьбы обсадных и насосно компрессорных труб и муфт к ним, выпускаемых по ТУ, ГОСТ и API Spec.
В том числе:
для насосно-компрессорных труб НКТ условный диаметр 27-114 мм (1,050-41/2) с резьбовыми соединениями НКВ, НКТ, NU, B, EU, HKM, TMK FMT и др.
для обсадных труб условный диаметр114-340мм с резьбовыми соединениями ОТТМ, ОТТГ, БАТТРЕСС,LC, STC, ОГ1м, TMK GF, TMK PF, TMK FMC, TTL-01, CS, TMK-1 (CTT), TMK-2 (CTTm) и др.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЬБОВЫМ ПРОТЕКТОРАМ:
Качество поверхности резьбовых протекторов должно соответствовать требованиям стандартов на изделия из термопластичных материалов: на поверхности изделия не должно быть разводов, вздутий, трещин, раковин и прочих включений; литник должен быть обрезан, остаточная высота не должна превышать 1,0 мм.
Поверхность резьбовых протекторов может иметь шероховатость не более 0,63мкм (допускается поверхность типа «Шагрень» и должна обеспечиваться литьевой формой, на поверхности протектора допускаются отпечатки от царапин и незначительных забоин на литьевой форме, следы разъема формы. На поверхности металлических обечаек не допускаются гофры и другие дефекты, влияющие на эксплуатационные характеристики и товарный вид. На сварных соединениях обечайки не допускаются непровары, поры и шлаковые включения, трещины и прожоги.
Поверхность резьбы резьбовых протекторов должна быть гладкой без заусенцев и раковин, полного профиля, не иметь дефектов, нарушающих ее непрерывность и искажение формы.
Протектор резьбовой, протектор НКТ, протектор для труб НКТ, производитель, Колпачки для труб НКТ, протектор резьбовой наружний НКТ-60, заглушки для труб пластиковые в ижевске, протектор резьбовой внутренний (ниппель) НКТ-60, протектор резьбовой наружний (колпак) НКТ-73, Протектор резьбовой внутренний (ниппель) НКТ-73, Протектор резьбовой, резьбовой протектор, заглушка, колпачки, производитель, заглушка нкт, заглушка нкт-73, заглушка нкт-60, заглушка на трубу нкт, протектор защитный резьбовой, заглушка трубы нкт 73, резьбовые протекторы нкт, резьбовые протекторы для труб нкт, производитель, заглушки для труб НКТ, колпачки для труб НКТ, производитель, заглушкки НКТ, колпачок нкт, ниппель нкт, производитель, комплекты колпачков защитных муфт и труб нкт, протектор защитный резьбовой НКТ, заглушка НКТ, заглушка на трубу НКТ, Заглушка НКТ 73, Колпачки для труб НКТ, заглушка на трубу НКТ 73, заглушка НКТ 60, заглушка на трубу НКТ 60, заглушка внутренняя полиэтиленовая нкт 60, заглушка ниппельная нкт, заглушка ниппельная нкт 73, протектор резьбовой наружний (колпак) НКТ-60, протектор резьбовой внутренний (ниппель) НКТ-60, протектор резьбовой наружний (колпак) НКВ-73, протектор резьбовой внутренний (ниппель) НКВ-73, производитель, протектор защитный НКВ-73, производитель, Колпачки для труб НКТ, заглушки для труб пластиковые в ижевске, протектор резьбовой наружний НКВ-73, заглушки для труб пластиковые в ижевске, протектор резьбовой внутренний НКВ-73.
ЦЕНЫ НА ПРОТЕКТОРЫ ЗАЩИТНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ:
нкт, проектор, заглушка, протектор нкт, протекторы для труб, протектор для труб нкт, протекторы нкт,
