ХАРАКТЕРИСТИКИ |
 | ALIKO SP4200-320: − максимальная рабочая длина 4200 мм − максимальное усилие гиба 3200 кН (320 тонн) − максимально допустимая нагрузка на стол 4000 кН/м − расстояние между стойками 3150 мм − ход пресса – 250 мм − глубина зева – 500 мм − высота зева – 500 мм − защита от перегрузки |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
 | Передние поддерживающие упоры (суппорты) – 2 шт: − обновлённая, усиленная конструкция − вертикальная регулировка с помощью газовых подпоров, управление с кнопки − удобное перемещение по линейным направляющим вдоль линии гиба − фиксация в выбранном положении − регулировка по оси Х (вперед-назад от линии гиба) |
 | Графический блок ЧПУ Cybelec Touch 12: − автоматический расчёт параметров гибки − современный и стильный дизайн − 12-дюймовый сенсорный дисплей − создание гибочного профиля от руки − поддержка и импорт чертежей из наиболее распространённых CAD/CAM-программ − система программирования Cybelec PC1200 Offline |
 | Двухосевой задний упор (X, R): − по оси X: до 1000 мм вперёд/назад, управляемое ЧПУ − по осям R: до 300 мм вверх/вниз, управляемое ЧПУ − по осям Z1, Z2: вправо/влево, вручную в пределах расстояния между боковыми стойками − точное позиционирование − функция поддержки заготовки с задней стороны станка |
 | Гидравлическая система крепления верхнего инструмента WILA: − надёжная конструкция, тип Wila − позволяет быстро осуществить замену верхнего инструмента как полностью по всей длине, так и частично на любом участке верхней балки − возможна частичная замена секций инструмента снизу |
 | Автоматическая система компенсации прогиба ALIKO (система бомбирования), управляемая ЧПУ, с интегрированной системой фиксации и позиционирования одноручьевых матриц: − реализована с помощью системы самоблокирующихся двойных клиньев, управляемых сервомотором − дополнительная функция – точная механическая настройка каждой пары клиньев для дополнительной точной подстройки (при необходимости) интервал прим. через каждые 300 мм − включает в себя систему крепления и позиционирования одноручьевых матриц, механическую − тип крепления унифицирован с WILA |
 | Быстросъёмная система крепления и позиционирования одноручьевых матриц ALIKO, пневматическая - 1 комплект: − система предназначена для обеспечения возможности быстрой замены, фиксации в выбранном положении и точного позиционирования одноручьевых матриц. Система управляется с кнопки на пульте оператора − выдерживаемая нагрузка до 300 тонн на метр − монтируется сверху на систему бомбирования (тип крепления в зависимости от модели, совместима с системой крепления Wila) |
 | Система безопасности эксплуатации включает: − лазерная система безопасности на рабочей стороне LazerSafe, новая модель позволяет быстрее производить настройку инструмента − защитные решётки ограждения на боковых и задней сторонах − защита от перегрузки − защита от опускания балки в случае отключения питания − оборудование изготовлено в соответствии с требованиями европейскими стандартными безопасностями и имеет маркировку СЕ − функция экстренного подъёма |
 | Лазерный оптический указатель линии гибки: − служит для визуализации линии гибки − облегчает позиционирование деталей сложной формы − уменьшает время изготовления детали |
 | Комплект гибочного инструмента - пуансон, арт. Р72321: − тип крепления Wila − материал 42CrMo4 − шлифовка и полная закалка − общая длина 4,2 метра, секциями − рабочий радиус R1, угол 30 град. − максимальная нагрузка 160 т/м − клипсы для быстрого съёма инструмента |
 | Комплект гибочного инструмента - одноручьевые матрицы, быстросменные: − тип крепления WILA − материалl 42CrMo4 − шлифовка и полная закалка − арт. P72444_H100_V16, ручей 16 мм, общая длина 4,2 метра, секциями − арт. P72444_H100_V30, ручей 30 мм, общая длина 4,2 метра, секциями − арт. P72324_H100_V50, ручей 50 мм, общая длина 1 метр, секциями |
