Казанская станкостроительная компания Trace Magic
Компания Казанская станкостроительная компания Trace Magic
Разработка Нового модельного ряда фрезерных станков с ЧПУ для обработки металлов, а именно: сталь, дюралюминий и различных цветных металлов.
Станки серии ТМ20 представляют собой 3-х координатные фрезерные станки портального типа, разработаны для высокоточной и производительной обработки таких перспективных материалов, как алюминий и композиты. Занимая весьма малую площадь, этот компактный станок располагает большой рабочей зоной. Несмотря на большое рабочее поле, станки обеспечивают неизменно высокое качество обработки. Основой для получения качественных изделий являются прецизионный высокоскоростной шпиндель, жесткая портальная конструкция, усиленная ось Z, стальная конструкция станины обеспечивает высокую жесткость, передачи осуществляются посредством линейных направляющих и ШВП.
Понятная в обучении, и удобная в эксплуатации система ЧПУ гарантирует высокую эффективность работы оператора. Система станка, построенная на базе коммутирующей платы, силовых драйверов и лицензионного программного обеспечения Mach3, совместима со всеми популярными CAD/CAMпрограммами, такими как MasterCam, SolidCam, Pro/Eили ArtCam.  Интуитивное программное обеспечение Mach3 (поставляется в английской и русской версии) обеспечивает удобство и функциональность для быстрой настройки, программирования ЧПУ. Благодаря тому, что система работает под управлением операционной системы Windows, она способна обеспечить дружественный интерфейс между оператором и станком.
Станки этой серии оснащены защитной кабиной с большой фронтальной и задней дверьми, предоставляющими свободный доступ ко всей рабочей зоне станка, облегчающими установку и снятие детали, а также позволяющими обработку деталей, превышающих размеры рабочего поля станка. Благодаря трем смотровым окнам, расположенным спереди и по бокам защитной кабины, оператор имеет возможность отслеживать и контролировать весь процесс обработки детали, кабина защищает оператора от попадания металлической стружки и шума, издаваемого станком. Кабина оснащена выдвижным контейнером для сбора стружки, что позволяет делать уборку станка более эффективной и быстрой, длительная уборка станка осталась в прошлом. При обработке пылящих материалов, таких как графит, станок может быть укомплектован высокоэффективной системой удаления пыли.
Рабочая область X, Y, Z 800 х 800 х 150 мм.
Габаритные размеры 1550 х 1580 х 1800мм.
Материал рабочего стола - Алюминиевый профиль укрепленный жертвенным столом с Т-пазами.
Перемещения - Профильные направляющие и линейные подшипники фирмы HIWIN (Германия).
Передачи -  ШВП HIWIN (Германия).
Точность позиционирования 0,01 мм.
Точность обработки 0,02 мм.
Скорость перемещения, max до 9000 мм/мин.
Рабочая скорость, max до 6000 мм/мин.
Бесколлекторный трехфазный электрический шпиндель с воздушным охлаждением GMT, в комплекте с инвертором (частотным преобразователем), 3000 Вт/ 380В, скорость вращения 6000-24000об/мин, патрон ER 25, цанга до 16 мм.
Высокоскоростные сервоприводы или шаговые двигатели с энкодером.
Интегрированная система подачи СОЖ/масляного тумана.
Эффективная система удаления стружки, сбор в единый контейнер.
Стойка управления - Система построена с использованием коммутирующей платы и силовых драйверов 8А на каждую ось. Включает в себя: персональный компьютер, сенсорный монитор, клавиатура, манипулятор-мышь. Лицензионная программа управления станком Mach3. Интерфейсы USB, Ethernet и Wi-Fi для обмена данными.
Питание станка 220В/50Гц.
Вес станка 1100 кг.
Применение станков:
- изготовление лицевых панелей, корпусов, печатных плат;
- обработка алюминиевых панелей и профилей, деталей из алюминиевых сплавов;
- производство трехмерных 3D форм и моделей (образцы дизайна, прототипы);
- изготовление литьевых форм;
- обработка пластиков, полимерных материалов и композиций;
- точная объемная гравировка по стали, меди, латуни, бронзе и др. материалам (изготовление клише и печатных форм, имиджевой продукции и др.).
Выполняемые станочные операции:
- отрезка;
- нарезание резьбы;
- растачивание;
- фрезерование открытых и закрытых карманов;
- гравирование;
- и многое другое.
Техническая поддержка
Обучение работе и обслуживанию станка, горячая линия технической поддержки, техническое обслуживание, продажа принадлежностей, комплектующих и запасных частей станка.
Mach3 Фрезерный станок с ЧПУ Компания Trace Magic Казани фрезеровка 3D-4D металлообработка деревообработка
