«Ижевский кабель» ООО
Оборудование для производства кабеля по индивидуальным запросам заказчика
Экструзионные линии для изготовления кабеля по потребностям заказчика
Компания Ижкабель ценит своих клиентов и всегда готова предоставить широкий спектр оборудования и услуг по индивидуальным потребностям.
Изготовление каждого вида кабеля требует определенных производственных мощностей. Для получения требуемых параметров кабеля используется индивидуальная экструзионная матрица.
Наши специалисты произведут расчет и подбор оборудования для производства кабеля по индивидуальному техническому заданию заказчика. Спроектируем экструзионную линию и изготовим ее в кратчайшие сроки. Организуем доставку до вашего объекта, запустим в производство и сопроводим при пуско-наладке оборудования. Обучим ваш персонал работать с экструзионной линией, произведенной на нашем предприятии.
При экструзии, нагретый до температуры плавления, полимер под действием давления, создаваемого при помощи экструзионного пресса, проходит формующую матрицу, при этом изделие приобретает форму, соответствующую зазору матрицы. Дорн-матрица подбирается и изготавливается строго под требуемое сечение кабеля. Под каждый типоразмер требуется 2 вида дорн-матриц: один для наложения изоляции, второй для наложения оболочки.
Состав экструзионной линии производства «Ижкабель»
По технологии производства кабель может состоять из одной или нескольких жил. Если необходимо получить плоский многожильный кабель, несколько катушек размещают на отдающих устройствах перед направляющей стойкой экструдера.
Производимый вами кабель может быть как плоским, так и круглым. Для любого вида кабельной продукции у нас найдется решение, которое будет соответствовать вашим требованиям!
Для улучшения качества готовой продукции экструзионная линия может быть оснащена дополнительными узлами. Например, это могут быть ЗАСИ, лазерный измеритель диаметра кабеля. Для брендирования готовой продукции в линию можно установить принтер для печати вашего логотипа на кабельной продукции.
Финальной операцией изготовления кабеля является намотка готового изделия в бухты или барабаны. Эта операция совершается при наличии в линии приемных или приемно-бухтовальных машин, а также намоточными машинами и укладчиками различных конструкций. Это оборудование так же подбирается в зависимости от ваших потребностей.
Как выбрать экструзионную линию для производства кабельной продукции?
Для начала стоит определиться с типом и видом кабеля, который будете производить. Необходимо проанализировать рынок конкуренции, оценить потребности в кабельной продукции по вашему региону или даже по России и ближнему зарубежью. Оценить стоимость вложении для запуска производства и его окупаемость. Найти надежного поставщика оборудования экструзионной линии для производства кабеля.
Также необходимо учесть, чтобы ваш поставщик оборудования мог предоставить вам комплекс услуг по доставке, монтажу, пуско-наладке экструзионной линии и обучению персонала.
Оставьте заявку на разработку решения для вашей задачи любым удобным способом.
#экструзионнаялиниядлякабеля #дляпроизводсnвакабеля #оборудованиедлякабеля #экструзия #кабель
Добавлена: 04.04.2023
