ИП Семириков Н.Е
Зима близко! А вы в поисках снегоуборщика на свой мини-трактор? Чтобы не “китаец” и цена не “самолет”?
Реально ли найти навесной снегоочиститель на мини-трактор, который бы справлялся с любым снежным покровом и отбрасывал снег подальше за обочину? Такой шнекоротор прослужит не одну зиму и будет отличным подспорьем в хозяйстве.
Где применяется снегоочиститель?
Не секрет, что зима в России длится дольше, чем в Японии, Китае или Европе. Да и высота сугробов, а также скорость их образования вынуждают использовать простую, надежную технику, позволяющую работать при низких температурах до – 40 градусов.
Шнекороторный снегоочиститель эффективен при уборке снега с приусадебных территорий, а также с проезжей части дорог и улиц населенных пунктов. С его помощью вы без труда очистите от снега дорогу, пешеходные дорожки, участки возле промышленных и торговых объектов.
Снегоочиститель может использоваться для уборки свежевыпавшего и слежавшегося снега, за исключением укатанного снега и снега, имеющего ледяные прослойки. Он справляется с сугробами высотой до 70 см, отбрасывая снег на 10 – 15 метров в сторону.
Для каких тракторов подходит снегоуборщик?
Снегоочиститель навесной шнекороторный Снег-1250 агрегатируется на трактора мощностью от 14 до 36 л.с. Выпускается в двух моделях: шириной захвата 1250 мм и 1600 мм. Подходит на популярные модели японских тракторов ISEKI, YANMAR, KUBOTA, MITSUBISHI, SHIBAURA, на китайские модели XINGTAI, JINMA, FOTON и другие мини-тракторы.
Как работает навесной снегоочиститель?
Снегоочиститель – это навесное оборудование, состоящий из металлического корпуса, внутри которого располагаются шнеки и ротор, а сверху корпуса поворотный желоб с козырьком. Крепление снегоуборщика трех точечное сзади трактора.
При вращении шнеков и движении трактора снег измельчается и забрасывается в ротор. Дальше вращающийся ротор захватывает снег и за счет центробежной силы выбрасывает его через патрубок и желоб наружу.
При движении снегоочиститель опирается на опорные лыжи, которые обеспечивают расстояние 20 мм между корпусом снегоочистителя и поверхностью дороги или почвы. Для предотвращения повреждения корпуса снегоочистителя в случаях зацепления с неровностями почвы нижняя часть кожуха усилена уголком, что значительно повышает жесткость и прочность корпуса снегоочистителя.
Ротор снегоочистителя работает при высоких оборотах – 500 – 1000 об/мин. и испытывает большие инерционные и динамические нагрузки. Эти особенности учтены при разработке конструкции подшипникового узла ротора снегоочистителя.
Вал редуктора передает крутящий момент на шнеки снегоочистителя через болты. При попадании в зону работы шнеков каких-либо предметов (крупных камней, палок, металлических предметов и др.) болт либо болты могут быть срезаны. В такой ситуации их необходимо заменить.
Надежен ли снегоуборщик в эксплуатации?
Снегоочиститель навесной шнекороторный Снег-1250 разработан в Сибири для российских зим. Сертифицирован и прошел полевые испытания. Производство перешагнуло пятилетний рубеж, и наши снегоочистители успешно работают в разных уголках России. Особенности конструкции снегоочистителя Снег-1250 в совокупности влияют на его эффективную работу. Использование российских комплектующих упрощает их замену при выходе из строя.
Есть ли гарантия на снегоочиститель?
Наша производственная компания дает гарантию на снегоочиститель в течение 12 месяцев со дня продажи покупателю, при условии правильного соблюдения потребителем условий транспортирования, сборки и эксплуатации изделия. Наша гарантия не распространяется на комплектующие изделия других производителей – редуктор и карданный вал. К ним идет сопроводительная документация заводов-изготовителей.
Вы можете позвонить нам и получить квалифицированную консультацию по технической эксплуатации снегоочистителя.
