Компания Gluestream s.r.o.
Склеивание металлов в сэндвич панелях для автофургонов
Металлы требуют дополнительной химической обработки для достижения высокой прочности и устойчивости к старению клеевых соединений. Это вызвано наличием на поверхности оксидных пленок, жиров, различных смазывающих веществ. Для достижения наилучшей адгезии перед склеиванием эти загрязнения необходимо удалить.
Способы обработки металлов перед склеиванием в производстве автофургонных сэндвич панелей:
• Механическая обработка поверхности (шлифование, пескоструйные машины, проволочные щетки) позволяет эффективно очистить поверхности склеиваемых материалов от загрязнений. Но при использовании данного метода существует вероятность того, что загрязнения, которые локально располагались на поверхности, будут распределены по всей поверхности, что снизит адгезионные свойства.
• Обезжиривание металлических поверхностей с помощью растворителей тоже не приносит достаточных результатов.
• Хроматирование, фосфатирование и анодирование (без масел и жиров) является оптималным способом подготовки алюминиевых сплавов к склеиванию. Также можно добиться хороших результатов с помощью травления поверхности хромово-серной кислотой, либо использовать порошковую окраску составами на полиэфирной, эпоксидной и полиуретановой основах.
• Обработка двухкомпонентной кислотной грунтовкой («wash primer»). При использовании данного способа важно обратить внимание на то, чтобы контакт клея и грунтовки не вызывал химическую реакцию.
Склеивание нержавеющей стали:
При изготовлении деталей из нержавеющей стали часто используются масла, ваксы и т.п., которые не полностью смываются при обработке растворителем. Дополнительное шлифование значительно улучшает результаты склеивания. Также хорошего эффекта можно добиться, используя пескоструйную обработку с последующей очисткой поверхности растворителями.
Склеивание материалов с различными коэффициентами линейного расширения:
Клеевые соединения материалов с различными коэффициентами линейного расширения периодически необходимо дополнительно проверять на устойчивость клеевого шва, особенно при их дальнейшем применении в условиях с изменяющейся температурой.
Склеивание металлов при воздействии влажности:
Как правило, поверхности металлов не защищены от воздействия влаги. Многие клеевые системы не способствуют коррозии металлов. В основном клеи являются устойчивыми к «нормальному» воздействию влаги и практически не теряют в прочности с течением времени. При недостаточной циркуляции воздуха влага может впитываться и надолго оставаться в клеевом шве при практически прямом взаимодействии с металлической поверхностью, что может вызвать коррозию металлов.
Для предотвращения коррозии необходимо герметизировать клеевые швы. В случае, если металлы склеиваются с пористыми материалами (древесина, стройматериалы и т.п.), влага может транспортироваться через поры в материале и клеевом шве к металлическим поверхностям и способствовать развитию коррозии. Предотвратить коррозию в данном случае возможно с помощью лакирования либо порошковой окраски
Оборудование для склеивание сэндвич панелей
Наилучшего результата удается достичь при использовании двухкомпонентных клеевых систем.
Консольная установка для нанесения двухкомпонентного полиуретанового клея Gluestream SPL-11 2C VAN CONSOLE предназначена для изготовления крупногабаритных сэндвич панелей для кузовов грузовиков.
Установка выполнена в виде подвижной тележки, установленной на рельсах, и консоли, на которой находится узел нанесения клея с возможностью поворота на 180 градусов. Установка автоматически перемещается между вакуумными прессами с максимальными размерами 3000x13000 мм, нанося клей на слои панели.
сэндвич панели изотермических фургонов автофургонов рефрижераторных термобудок изготовление
