ООО «ФРУКТОНАД ГРУПП»
НОВИНКА: автоматический паллетный шаттл
В настоящее время завершена работа над новым проектом. Конструкторское бюро, следуя запросам наших заказчиков, спроектировало новую систему доставки паллет. В основе этой системы – шаттл паллетный, доставляющий груз в нужную точку внутри цеха. Шаттл перемещается по рельсам и представляет собой мобильную платформу.
Характеристики паллетного шаттла:
Длина, мм | 2050 |
Высота, мм | 500±30 |
Вес, кг | 500 (без рельс) |
Конвейер | ролики Interroll,9, цинковое покрытие или цепь 12 B – 2 (19.05 мм) |
Макс нагрузка, кг | 1500 |
Направление движения | конвейер — вперёд/назад, тележка — вперёд/назад |
Паллета | 800 x 1200, 1000 Х 1200 |
Конструкция | сталь, окрашенная, RAL 3003, другие цвета по запросу |
Мотор-редуктор | NMRV, тормоз включён (только тележка) |
Мощность потр. | 1,85 кВт — ролики, 2,6 кВт — цепь |
Питание | 3N~ 50Гц 380 В |
Скорость min, м/мин | 15 |
Скорость max, м/мин | 40 |
Рельсы | входят в объем поставки |
Фотодатчики и крепление | Sick, 2 шт |
Варианты исполнения | с цепным конвейером или ролгангом |
Шкаф управления | включен: контроллер, 2 частотных преобразователя |
Система безопасности | в стандартном исполнении шаттл работает за ограждением; реле и сканеры безопасности предоставляются по запросу |
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- При использовании данной системы отпадает необходимость в использовании специальных погрузчиков. Вполне достаточно обычного вилочного погрузчика.
- Грузоподъёмность шаттла до 1500 кг.
- Возможна установка в помещении с температурой от 0 С до + 45 С.
- Шаттл прост в монтаже, использовании и обслуживании.
- Безопасная технология. В стандартном исполнении шаттл паллетный работает за ограждением и абсолютно безопасен для сотрудников внутри цеха. Также он может быть снабжен реле и сканером безопасности, что еще больше повышает его характеристики безопасности.
- Максимальная скорость до 40 метров в минуту.
- Управление шаттлом осуществляется в автоматическом режиме с помощью специальной программы. В шкаф управления включены: контроллер, 2 частотных преобразователя.
- Шаттловая система работает без использования аккумуляторов (220/380 В). Поэтому режим работы может быть круглосуточным, без перерывов, простоя и затрат времени на смену аккумуляторных батарей.
- Возможно использовать с другими элементами внутрицеховой архитектуры: магазином паллет, кросс-секцией, конвейером и др.
На производстве компании «Фруктонад Групп» прошли испытания новинки, которые подтвердили все технические характеристики, заложенные на этапе проектирования. По характеристикам шаттловая система «Фруктонад Групп» не уступает зарубежным аналогам, при этом доступнее по цене. Функционал паллетного шаттла позволяет автоматизировать, как масштабное производство, так и среднее по размеру производство.
Инженерная служба готова установить шаттл паллетный, а также другое оборудование на производстве заказчика в любом регионе России.
На сайте доступен для скачивания свежий каталог паллетных конвейеров. По вопросам приобретения и за дополнительной консультацией обращайтесь в отдел продаж компании «Фруктонад Групп»: (499) 350-95-00 (доб.202)
Шаттл паллетный можно оценить на испытательном стенде компании «Фруктонад Групп» ежедневно с 10-00 до 17-00 кроме выходных. Перед визитом необходима предварительная запись по телефону: (499) 350-95-00 (желательно сообщить день и время визита).
фруктонадгрупп, промышленныйробот, проектыфруктонад, автоматизация, роботизация, паллетный шаттл
