Европрибор Волга
Компания Европрибор Волга
Термопреобразователь сопротивления платиновый TR24 от Endress+Hauser
Точное измерение температуры в промышленных процессах.
Основные характеристики
  • Тип датчика: платиновый RTD (Pt100, Pt1000).
  • Диапазон измеряемых температур: от -200 до +600 °C Материал корпуса: нержавеющая сталь для защиты от коррозии.
  • Стандарт подключения: DIN 43772.
  • Длина монтажной части: от 50 до 400 мм.
  • Тип конструкции: модульный дизайн для простоты обслуживания.
  • Выходной сигнал: 4–20 мА
  • Класс точности: до класса A по EN 60751.
  • Максимальное рабочее давление: при 20 °C: 40 бар
Преимущества использования
  1. Высокая точность и стабильность
    Платиновый сенсор Pt100 обеспечивает стабильные измерения даже при длительной эксплуатации.
  2. Долговечность конструкции
    Корпус из нержавеющей стали защищает устройство от внешних воздействий, включая коррозию и механические повреждения.
  3. Модульный дизайн
    Конструкция устройства позволяет легко заменять компоненты, снижая затраты на обслуживание.
  4. Совместимость с системами автоматизации
    TR24 поддерживает унифицированный выходной сигнал 4–20 мА, что делает его подходящим для интеграции в системы управления.
  5. Широкий диапазон температур
    Устройство может использоваться в условиях как экстремально низких, так и высоких температур.
  • Химическая и нефтехимическая промышленность.
    Контроль температуры в агрессивных средах, таких как кислоты и щелочи.
  • Энергетика.
    Измерение температуры в котлах, турбинах и теплообменниках.
  • Пищевая промышленность.
    Мониторинг температур на этапах производства и хранения продукции.
  • Металлургия.
    Контроль температур в процессах нагрева, плавки и обработки металлов.
  • Системы HVAC.
    Используется для мониторинга температуры воздуха и воды в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Установка и эксплуатация
TR24 легко устанавливается благодаря стандартным резьбовым и фланцевым соединениям. Настройка устройства проста и не требует сложного оборудования.
Мы предлагаем TR24 термопреобразователь сопротивления платиновый купить по выгодным ценам с гарантией качества и оперативной доставкой. Свяжитесь с нами, чтоб получить консультацию или отправляйте запрос на почту: info@eupribor.ru.
Товар на нашем сайте: https://eupribor.ru/catalog/izmerenie-temperatury/preobrazovateli_temperatury/termopreobrazovateli-soprotivleniya/tr24/?utm_medium=article
Термопреобразователь сопротивление платиновый TR24 EndressHauser
Добавлена: 16.01.2025
