Компания Европрибор Волга
Программируемый контроллер SIMATIC S7-400 6ES7416-3XR05-0AB0
Программируемый логический контроллер (ПЛК) SIMATIC S7-400 с артикулом 6ES7416-3XR05-0AB0 является одной из самых мощных моделей в линейке контроллеров Siemens. Этот контроллер предназначен для выполнения задач управления и автоматизации высокой сложности, характерных для крупных промышленных объектов.
Краткая характеристика:
Обозначение типа продукта ЦП 416-3
Версия продукта 04
Версия микропрограммного обеспечения V5.3
Инженерное обеспечение с помощью
пакета программного обеспечения для программирования не ниже STEP 7 V5.3 SP2 с аппаратным обновлением
Конфигурация CiR в режиме RUN
Время синхронизации CiR, базовая нагрузка 100 ms
Время синхронизации CiR, время на каждый байт ввода-вывода 10 µs
Напряжение питания
Номинальное значение (пост. ток)
24 В пост. тока Нет; Электропитание через источник питания системы
Входной ток
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, тип. 1,1 A
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс. 1,3 A
из шины на задней стойке 24 В пост. тока, макс. 450 mA; на интерфейс DP 150 мА
из разъема 5 В пост. тока, макс. 90 mA; на каждый интерфейс DP
Рассеиваемая мощность
Нормальная рассеиваемая мощность 5,5 W
Макс. рассеиваемая мощность 6 W
Ключевые особенности:
· Производительность:
ПЛК оснащен мощным центральным процессором, способным обрабатывать сложные алгоритмы в реальном времени.
Поддерживает многозадачную работу с высокой скоростью выполнения операций.
· Коммуникационные возможности:
Встроенные интерфейсы для подключения к промышленным сетям: PROFIBUS DP и Ethernet.
Поддержка стандарта PROFINET для интеграции в современные распределённые системы автоматизации.
Возможность подключения дополнительных модулей связи для работы с другими протоколами.
· Модульная конструкция:
Поддержка установки различных модулей ввода/вывода (аналоговых и цифровых), коммуникационных модулей и специальных функциональных блоков.
Возможность горячей замены модулей без остановки работы системы.
· Память:
Большой объем оперативной памяти для хранения программ и данных.
Расширяемая память с использованием дополнительных модулей.
· Широкий температурный диапазон:
Рабочий диапазон: от -25 °C до +60 °C.
Возможность использования в сложных условиях эксплуатации (высокая влажность, вибрации, пыль).
· Энергоэффективность:
Низкое энергопотребление даже при выполнении сложных операций.
· Высокая производительность
· Надежность
· Гибкость
· Интеграция
· Широкий спектр применения
Области применения
· Энергетика
· Машиностроение
· Химическая промышленность
· Логистика
Программируемый контроллер SIMATIC S7-400 (6ES7416-3XR05-0AB0) сочетает в себе мощную производительность, высокую надежность и гибкость, что делает его идеальным выбором для крупных предприятий и сложных систем автоматизации.
Пишите на нашу почту info@eupribor.ru и мы поможем в подборе и оформлении заказа!
Товар на нашем сайте. https://eupribor.ru/catalog/siemens-catalog/kontrollery-siemens/6es7416-3xr05-0ab0-programmiruemyy-kontroller-simatic-s7-400/?utm_medium=article
