Европрибор Волга
Компания Европрибор Волга
Программируемый контроллер SIMATIC S7-400 6ES7405-0DA02-0AA0
Программируемый контроллер SIMATIC S7-400 с артикулом 6ES7405-0DA02-0AA0 является центральным элементом системы автоматизации. Этот контроллер применяется в проектах, где требуется высокая производительность, масштабируемость и надежность.
Технические характеристики:
Номинальное значение (пост. ток)
24 В пост. тока   Да
Пост ток 48 В     Да
Пост ток 60 В     Да
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)   19,2 V; динамическое 18,5 В
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)   72 V; динамическое 75,5 В
Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения
Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения        20 ms
Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения согласно рекомендации NAMUR         Да
Входной ток
Номинальное значение при 24 В пост. тока     2 A
Номинальное значение при 48 В пост. тока     1 000 mA
Номинальное значение при 60 В пост. тока     800 mA
Макс. ток включения   18 A; Полуширина 20 мс
Выходное напряжение
Вид выходного напряжения пост. ток
5 В пост. тока     Да
24 В пост. тока   Да
Выходной ток
для шины на задней стойке (5 В пост. тока), макс.    4 A; базовая нагрузка не требуется
для шины на задней стойке (24 В пост. тока), макс.  0,5 A; с защитой от работы без нагрузки
Защита от короткого замыкания    Да
Мощность
Нормальная потребляемая мощность     48 W
Особенности:
Модульная структура:
Контроллер можно конфигурировать под конкретные задачи.
Поддержка различных модулей ввода/вывода (аналоговых и цифровых).
Широкий выбор расширений:
Подключение дополнительных функциональных и коммуникационных модулей.
Возможность интеграции с системами HMI (человеко-машинный интерфейс).
Высокая надежность:
Устойчивость к отказам и сбоям.
Возможность горячей замены модулей (без остановки системы).
Программирование:
Использует программное обеспечение TIA Portal.
Поддерживает языки программирования стандарта IEC 61131-3 (LAD, FBD, STL, SCL и др.).
Применение в реальном времени:
Обеспечивает выполнение задач управления в режиме реального времени.
Области применения:
Промышленное производство
Энергетика
Химическая промышленность
Транспорт и логистика
Преимущества:
·        Масштабируемость:
Легкость адаптации под задачи разного уровня сложности.
Возможность постепенного наращивания системы.
·        Интеграция:
Совместимость с другими решениями Siemens.
Поддержка современных стандартов автоматизации.
·        Долговечность:
Высокий срок службы благодаря качеству сборки и материалов.
Пишите на нашу почту info@eupribor.ru и мы поможем в подборе и оформлении заказа!
Товар на нашем сайте. https://eupribor.ru/catalog/siemens-catalog/kontrollery-siemens/6es7405-0da02-0aa0-programmiruemyy-kontroller-simatic-s7-400/?utm_medium=article
Добавлена: 14.01.2025
