Компания Европрибор Волга
Siemens 6ES7223-1PL32-0XB0: Модуль расширения для контроллеров SIMATIC S7-1200
Siemens 6ES7223-1PL32-0XB0 — это многофункциональный модуль расширения для программируемых логических контроллеров (ПЛК) серии SIMATIC S7-1200, который используется для увеличения числа входов/выходов в автоматизированной системе управления. Этот модуль идеально подходит для сложных производственных процессов, где требуется обработка множества сигналов и управление большим количеством устройств.
Технические характеристики
Артикульный номер (Рыночный номер) 6ES7223-1PL32-0XB0
Описание продукта SIMATIC S7-1200, цифровой ввод-вывод SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 В постоянного тока, источник/приемник, 16 DO, реле 2 А
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) 20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) 28,8 V
Нормальная рассеиваемая мощность 10 W
Число входов 16
Все монтажные положения
— до 40 °C, макс. 16
горизонтальное монтажное положение
— до 50 , макс. 16
вертикальное монтажное положение
Номинальное значение (пост. ток) 24 V
для сигнала "0" 5 В пост. тока при 1 мА
для сигнала "1" 15 В пост. тока при 2,5 мА
Номинальное значение (пост. ток) от 5 до 30 В пост. тока
Номинальное значение (перем. ток) от 5 до 250 В перем. тока
Особенности и преимущества
· Программирование на языках LAD и FBD, исчерпывающий набор команд.
· Высокое быстродействие, время выполнения логической операции не превышает 0.1 мкс.
· Встроенная загружаемая память объемом до 2 Мбайт, расширяемая картой памяти емкостью до 24 Мбайт.
· Рабочая память емкостью до 50 Кбайт.
· Энергонезависимая память емкостью 2 Кбайт для необслуживаемого сохранения данных при перебоях в питании контроллера.
· Встроенные дискретные входы универсального назначения, позволяющие вводить потенциальные или импульсные сигналы.
· Встроенные аппаратные часы реального времени с запасом хода при перебоях в питании 240 часов.
· Встроенные скоростные счетчики с частотой следования входных сигналов до 100 кГц.
· Встроенные импульсные выходы с частотой следования импульсов до 100 кГц (только в CPU с транзисторными выходами).
· Поддержка функций ПИД регулирования.
· Поддержка функций управления перемещением в соответствии с требованиями стандарта PLCopen.
· Поддержка функций обновления операционной системы.
· Парольная защита программы пользователя.
· Свободно программируемые порты для обмена данными с другими устройствами на коммуникационных модулях CM 1241.
· Пищевая промышленность
Управление производственными линиями, упаковкой, маркировкой, отслеживание продуктов на конвейере.
· Машиностроение
Контроль работы станков, управление приводами, мониторинг состояния оборудования.
· Энергетика
Сбор данных с датчиков температуры, давления, потоков, а также управление распределительными устройствами.
· Системы HVAC
Автоматизация вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха на промышленных объектах.
· Логистика и складское оборудование
Управление автоматическими конвейерами, лифтами, сортировочными линиями.
Преимущества Siemens 6ES7223-1PL32-0XB0 перед аналогами
Универсальность: Подходит как для небольших, так и для масштабных систем автоматизации.
Низкая стоимость владения: Устойчивость к отказам и низкое энергопотребление снижают эксплуатационные расходы.
Интеграция в экосистему Siemens: Простое управление в рамках одного программного комплекса.
Пишите на нашу почту info@eupribor.ru и мы поможем в подборе и оформлении заказа!
Товар на нашем сайте. https://eupribor.ru/catalog/siemens-catalog/kontrollery-siemens/6es7223-1pl32-0xb0-programmiruemyy-kontroller/?utm_medium=article
