Европрибор Волга
Преобразователь частоты PowerFlex 700L
PowerFlex 700L — это компактный высокопроизводительный преобразователь частоты от Allen-Bradley (Rockwell Automation), предназначенный для управления скоростью и моментом асинхронных и синхронных двигателей. Устройство разработано для применения в ограниченных пространствах, сохраняя при этом высокую мощность и функциональность, что делает его идеальным выбором для сложных промышленных задач.
Основные характеристики:
· Номинальная мощность
380…480 В: 445…860 кВт / 600…1150 л.с. / 650…1250 А
· IP20, NEMA тип 1 (рамы 3A, 3B) с корпусом Rittal, включающим входной автоматический выключатель
· Доступно с блоком управления PowerFlex® 700 или PowerFlex 700S
· Общий промышленный протокол (CIP™), включая DeviceNet™, ControlNet™ и EtherNet/IP™
· Рекуперативное торможение для точного, быстрого реагирования на изменение скорости и положения, непрерывного удержания, быстрого замедления и остановки грузов с высокой инерцией
· Рекуперативное торможение возвращает энергию в систему для использования другим оборудованием
· Запатентованная конструкция радиатора с жидкостным охлаждением
· Низкие гармоники в сети переменного тока с активным преобразователем для соответствия требованиям IEEE-519 и CE
· Встроенный активный преобразователь и сетевой фильтр обеспечивают повышение входного напряжения при сохранении стабильной работы системы
· Дополнительное встроенное управление DriveLogix™ для программирования приложений и управления вспомогательными функциями
· Настройка и программирование с помощью дополнительной встроенной ЖК-клавиатуры, удалённой клавиатуры или программного обеспечения
· Интеграция Premier с приводами переменного тока PowerFlex использует платформу управления Logix для упрощения программирования параметров и тегов и сокращает время разработки
Ключевые особенности:
Компактный дизайн: Уменьшенные размеры позволяют устанавливать преобразователь в ограниченных пространствах.Модульная конструкция упрощает монтаж и обслуживание.
Высокая производительность: Точное управление скоростью и моментом двигателя. Поддержка векторного управления без датчика и с датчиком.
Энергоэффективность: Функции оптимизации мощности для снижения энергозатрат. Поддержка энергосберегающего режима работы.
Интеграция в системы управления: Встроенные интерфейсы связи: DPI, Ethernet/IP, DeviceNet, Modbus RTU. Поддержка подключаемых коммуникационных модулей для других протоколов.
Надежность: Расширенные функции защиты двигателя: от перегрузки, перенапряжения и перегрева.Возможность работы в условиях высокого уровня вибраций и температуры.
Удобство эксплуатации: Графический интерфейс для настройки параметров. Программное обеспечение Studio 5000 Logix Designer и DriveTools SP для мониторинга и управления.
Применение:
Насосы и вентиляторы.
Конвейерные и транспортные системы.
Подъемное оборудование и крановые механизмы.
Промышленные линии и станки.
Энергетические установки.
Преимущества PowerFlex 700L:
Мощность и компактность: Высокая производительность при минимальном занимаемом пространстве.
Гибкость конфигурации: Возможность выбора компонентов и дополнительных модулей.
Простота интеграции: Широкие возможности подключения к промышленным системам управления.
Долговечность и надежность: Устойчивость к сложным эксплуатационным условиям.
PowerFlex 700L — это идеальное решение для высокомощных приложений, где требуется компактность, надежность и гибкость.
Пишите на нашу почту info@eupribor.ru и мы поможем в подборе и оформлении заказа!
Товар на нашем сайте. https://eupribor.ru/catalog/preobrazovateli-chastoty-i-upp/preobrazovateli-chastoty-allen-bradley/preobrazovatel-chastoty-powerflex-700l/?utm_medium=article
