Европрибор Волга
Компания Европрибор Волга
Преобразователь частоты ABB ACS880-07-1250A-3
Высокопроизводительное устройство  для управления трехфазными электродвигателями переменного тока в промышленных приложениях и подходящим для использования в энергоемких процессах.
· Универсальность: Подходит для различных промышленных применений, включая насосы, вентиляторы, конвейеры и другое оборудование.
· Энергоэффективность: Высокий уровень эффективности (IE2) способствует снижению энергозатрат.
· Надежность: Прочная конструкция и защита от неблагоприятных условий обеспечивают длительный срок службы.
· Простота интеграции: Компактное исполнение и встроенные компоненты облегчают установку и подключение.
Основные характеристики
Мощность: 710 кВт
Входное напряжение: 380–415 В
Количество фаз: 3
Степень защиты: IP22 (Тип корпуса NEMA: Тип 1)
Частота: 48–63 Гц
Размер кадра: 2xD8T+2xR8i
Полная выходная мощность: 866 кВА
Уровень эффективности: IE2
Потери в режиме ожидания: 212 Вт
Звуковое давление: 74 дБ(A)
Рабочая влажность (относительная): 5–95%
Высота установки: до 1000 м
Конструкция и особенности
ACS880-07-1250A-3 выполнен в компактном шкафном исполнении, что облегчает его установку и ввод в эксплуатацию. Конфигурация привода включает выпрямитель, звено постоянного тока, инвертор, предохранители, сетевой дроссель и главный выключатель, все они встроены в единый корпус.
Размеры
Вес: 1770 кг
Длина: 698 мм
Высота: 2145 мм
Ширина: 2230 мм
Области применения
· Металлургическая промышленность: управление прокатными станами, прессами, вентиляционными системами.
· Энергетика: регулирование работы турбин, насосов и компрессоров в электростанциях.
· Нефтегазовая отрасль: использование на буровых установках, для транспортировки нефти и газа.
· Водоснабжение и водоотведение: управление насосными станциями и системами очистки сточных вод.
· Целлюлозно-бумажная промышленность: обеспечение точного управления процессами перемотки и резки бумаги.
· Химическая промышленность: управление насосами и мешалками для создания равномерного процесса смешивания и транспортировки жидкостей.
· Транспортировка грузов: использование на ленточных конвейерах, подъёмниках, кранах и прочем оборудовании.
· Пищевая промышленность: регулировка работы вентиляторов, миксеров, транспортных систем.
Дополнительные возможности конфигурации позволяют адаптировать ACS880-07-1250A-3 под специфические задачи предприятия, обеспечивая максимальную производительность и экономию ресурсов.
Мы предлагаем преобразователь частоты ACS880-07-1250A-3 от ABB по выгодным ценам с гарантией качества и оперативной доставкой. Свяжитесь с нами, чтоб получить консультацию или отправляйте запрос на почту: info@eupribor.ru.
Товар на нашем сайте: https://eupribor.ru/catalog/preobrazovateli-chastoty-i-upp/preobrazovateli-chastoty-abb/preobrazovatel-chastoty-abb-acs880-07-1250a-3/?utm_medium=article
Преобразовательчастоты ABB ACS880-07-1250A-3
Добавлена: 09.01.2025
