Европрибор Волга
Компания Европрибор Волга
Преобразователь частоты ABB ACS310-03E-48A4-4
Устройство разработано специально для управления скоростью асинхронных электродвигателей. Приводы предназначены для приложений с квадратичным крутящим моментом, таких как насосы и вентиляторы. IEC: Pn 22 кВт, 48,4 А.
Преимущества использования
· Энергоэффективность: позволяет значительно снизить энергопотребление, особенно в системах с переменной нагрузкой.
· Компактный размер: упрощает монтаж и экономит место в шкафу управления.
· Встроенные функции: такие как PID-регулятор, которые повышают точность управления.
· Широкий температурный диапазон: подходит для работы в сложных условиях.
· Легкость настройки: интуитивно понятный интерфейс упрощает ввод в эксплуатацию.
Технические особенности
Характеристика
Значение
Мощность
22 кВт
Напряжение питания
380-480 В
Максимальный ток
48,4 А
Класс защиты
IP20
Частотный диапазон
0-500 Гц
Температурный диапазон
-10 – +50 °C
Количество цифровых входов/выходов
 5/1
Размеры
Вес: 5,4 кг
Длина: 423 мм
Высота: 243 мм
Ширина: 260 мм
Подключение и настройка
ACS310-03E-48A4-4 поддерживает подключение через стандартные интерфейсы. Устройство совместимо с:Modbus RTU; Профилями управления двигателями ABB.
Процесс настройки максимально упрощен благодаря программному обеспечению Drive Composer, которое позволяет быстро задать параметры, сохранить конфигурации и провести диагностику неисправностей.
Сферы применения
  • Системы вентиляции и кондиционирования
  • Насосные станции
  • Линии конвейерного оборудования
  • Производственные линии, требующие точного регулирования скорости
Мы предлагаем преобразователь частоты ACS310-03E-48A4-4от ABB по выгодным ценам с гарантией качества и оперативной доставкой. Свяжитесь с нами, чтоб получить консультацию или отправляйте запрос на почту: info@eupribor.ru.
Товар на нашем сайте: https://eupribor.ru/catalog/preobrazovateli-chastoty-i-upp/preobrazovateli-chastoty-abb/preobrazovatel-chastoty-abb-acs310-03e-48a4-4/?sphrase_id=4149&utm_medium=article
Преобразовательчастоты ABB ACS310-03E-48A4-4 Насосы Вентиляторы
Добавлена: 09.01.2025
