Компания Европрибор Волга
Преобразователи частоты (шкафы) SINAMICS G150
Шкафные блоки SINAMICS G150 представляют собой приводную систему, в которой все компоненты со стороны сети и со стороны двигателя интегрированы вместе с компактным силовым модулем в специально разработанный корпус.
Преимущества:
· Совместимость: Легко интегрируется с существующими системами управления, что упрощает процесс модернизации.
· Широкий диапазон функций: Поддерживает различные режимы работы, что позволяет адаптировать его под конкретные задачи.
· Удобство в установке: Компактные размеры и продуманный дизайн упрощают монтаж и эксплуатацию.
· Надежность: Используемые технологии обеспечивают высокую устойчивость к нагрузкам.
· Энергоэффективность: снижение потребления электроэнергии.
· Универсальность: Возможность применения в различных отраслях, включая производство и автоматизацию.
SINAMICS G150 доступен в двух версиях:
1. AВсе дополнительные компоненты сетевого подключения, такие как главный выключатель, автоматические выключатели, сетевой контактор, сетевые предохранители, сетевой фильтр или компоненты со стороны двигателя, а также дополнительные устройства контроля, могут быть установлены по мере необходимости. Эта версия также доступна с блоками питания, подключенными параллельно.
2. C
Предлагает чрезвычайно компактную конструкцию без компонентов со стороны линии. Эту особенно тонкую версию можно использовать, например, когда компоненты подключения к сети размещены в центральном распределительном щите низкого напряжения (MCC) на предприятии.
Технические параметры:
Сетевое напряжение | Диапазон мощности, (версии А и С) |
(версия А) |
380...480 В 3 переменного тока | 110...560 кВт | 630...900 кВт |
500...600 В 3 переменного тока | 110...560 кВт | 630...1000 кВт |
660...690 В 3 переменного тока | 75...800 кВт | 1000...2700 кВт |
характеристика | Одиночное соединение | Параллельное соединение | |
Сетевые напряжения и Хиапазоны мощностей | · 380...480 В 3 переменного тока ±10 % (-15 % < 1 мин) | 110...560 кВт | 630...900 кВт |
· 500...600 В 3 переменного тока ±10 % (-15 % < 1 мин) | 110...560 кВт | 630...1000 кВт | |
· 660...690 В 3 переменного тока ±10 % (-15 % < 1 мин) | 75...800 кВт | 1000...2700 кВт | |
Конфигурации линейной системы | Заземленные системы TN/TT или незаземленные системы IT (заземленный провод не допускается в сетях питания 690 В) | ||
Частота линии | 47...63 Гц | ||
Выходная частота | 0...550 Гц 1) | ||
Линейный коэффициент мощности | |||
· Фундаментальный | > 0,96 | ||
· Общий | 0,75...0,93 | ||
Эффективность | > 98% | ||
Категория перенапряжения | III согласно EN 61800-5-1 | ||
Метод управления | Векторное управление с энкодером или без него или управление U/f | ||
Фиксированные скорости | 15 фиксированных скоростей плюс 1 минимальная скорость, настраиваемая | ||
Диапазоны скоростей, которые можно пропустить | 4, параметрируемый | ||
Разрешение заданного значения | 0,001 об/мин цифровой 12-битный аналог | ||
Степени защиты | IP20 (стандарт) и опционально IP21, IP23, IP43 и IP54. |
Области применения:
Промышленное производство: Управление конвейерными системами, насосами и вентиляторами.
Энергетические системы: Оптимизация работы генераторов и трансформаторов.
Автоматизированные системы: Эффективное управление различными технологическими процессами в реальном времени.
Мы предлагаем преобразователи частоты SINAMICS G150 от SIEMENS по выгодным ценам с гарантией качества и оперативной доставкой. Свяжитесь с нами, чтоб получить консультацию или отправляйте запрос на почту: info@eupribor.ru.
Товары на нашем сайте: https://eupribor.ru/catalog/preobrazovateli-chastoty-i-upp/preobrazovateli-chastoty-siemens/preobrazovateli-chastoty-shkafy-sinamics-g150/
