Европрибор Волга
Компания Европрибор Волга
Преобразователь частоты (инвертор) i550 motec Lenze
Lenze i550 motec — это преобразователь частоты нового поколения, специально разработанный для децентрализованных систем управления. Его модульная архитектура, высокая степень защиты и удобство установки делают его идеальным выбором для применения в сложных условиях промышленности.
Характеристика:
Технические данные
0.37 ... 45 кВт
Возможности подключения
3 фазы 230 В пер. тока
3 фазы 400 В пер. тока
3 фазы 480 В пер. тока
2 цифровых входа
2 цифровых входа / цифровых выхода / порта IO-Link
Управление стопорным тормозом
мониторинг температуры двигателя
USB C
Связь
EtherCAT
EtherNet/IP
IO-Link
Modbus TCP
PROFINET
Ключевые особенности:
Устойчивость к внешним воздействиям:
IP66 (NEMA 4X): Полная защита от пыли и воды, включая водяные струи под высоким давлением.
Устойчивость к коррозии позволяет использовать устройство как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
Децентрализованная установка:
Устанавливается непосредственно на двигателе или вблизи него.
Упрощенная конструкция сокращает потребность в сложных кабельных системах.
Интеграция современных технологий:
Поддержка протоколов связи, включая IO-Link, PROFINET, EtherCAT, Modbus RTU и других.
Легкая интеграция в системы промышленного IoT для мониторинга и управления в реальном времени.
Гибкость исполнения:
Модели с или без ремонтного выключателя.
Управление через встроенный пульт или модуль WLAN для удобной настройки.
Функции безопасности:
Опциональная функция STO (Safe Torque Off), соответствующая стандартам безопасности SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) и уровню PL e (EN ISO 13849-1).
Удобство эксплуатации
Быстрая настройка:
Интуитивно понятное программное обеспечение Lenze EASY Starter.
Возможность управления и настройки через пульт или беспроводной модуль WLAN.
Техническое обслуживание:
Встроенный micro USB-интерфейс для диагностики.
Удобный доступ к параметрам для быстрого обслуживания.
Компактный дизайн:
Минималистичная конструкция, обеспечивающая простоту монтажа даже в ограниченном пространстве.
Области применения
Транспортные системы:
Управление конвейерами, транспортерами и подъемным оборудованием.
Устойчивость к вибрациям и механическим нагрузкам.
Насосы и вентиляторы:
Регулирование скорости для оптимизации расхода ресурсов.
Устойчивость к условиям повышенной влажности.
Пищевая промышленность:
Высокий уровень гигиеничности благодаря устойчивости корпуса к частой мойке и дезинфекции.
Системы охлаждения и кондиционирования:
Эффективное управление мощностью вентиляторов и компрессоров.
Обрабатывающее оборудование:
Прецизионное управление двигателями для обеспечения высокой точности операций.
Преимущества Lenze i550 motec:
1.Экономия времени и ресурсов:
Установка непосредственно на месте снижает затраты на прокладку кабелей и монтаж оборудования.
2.Интеграция с современными системами:
Поддержка актуальных протоколов связи позволяет легко интегрировать устройство в существующую автоматизацию.
3.Энергоэффективность:
Оптимальное управление двигателем снижает потребление энергии.
4.Надежность в сложных условиях:
IP66 и NEMA 4X гарантируют работу в запыленных, влажных и агрессивных средах.
5.Безопасность на высшем уровне:
STO защищает оператора и оборудование, соответствуя международным стандартам.
Этот инвертор — идеальный выбор для предприятий, стремящихся повысить надежность и эффективность своих систем управления. Удобство установки, высокие стандарты безопасности и поддержка современных технологий делают Lenze i550 motec отличным решением для промышленности.
Пишите на нашу почту info@eupribor.ru и мы поможем в подборе и оформлении заказа!
Товар на нашем сайте. http://eupribor.ru/catalog/preobrazovateli-chastoty-i-upp/preobrazovateli-chastoty-lenze/preobrazovatel-chastoty-i550-motec-lenze/?utm_medium=article
Добавлена: 26.12.2024
