Компания Европрибор Волга
Датчик проводимости Indumax CLS54 от Endress+Hauser: измерение удельной электрической проводимости
Высококачественное решение для точного измерения проводимости в жидкостях. Прибор сочетает в себе инновационные технологии, долговечность и надежность, обеспечивая стабильную работу даже в самых сложных промышленных условиях
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Тип сенсора | Тороидальный сенсор |
Диапазон измерений | 100 мкСм/см - 2000 мСм/см |
Константа ячейки | k: 6,3 1/см |
Рабочая температура | -10°C - +125°C |
Рабочее давление | 12 бар /20°C (68°F) |
Защита | IP68/NEMA6P |
Материалы корпуса | чистый ПЭЭК |
Коммуникация | Dairy pipe, Aseptic-fitting, Clamp ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50 |
Конструкция | Разъемная конструкция с возможностью замены сенсора без демонтажа |
Особенности устройства:
1. Тороидальный принцип измерений. Такой принцип значительно улучшает его устойчивость к загрязнениям и отложениям на поверхности сенсора, обеспечивает высокую точность измерений даже в сильно загрязненных жидкостях, что является важным преимуществом для применения в таких отраслях, как химическая и пищевая промышленность.
2. Широкий температурный диапазон. Это позволяет использовать прибор как в системах водоснабжения, так и в процессах, связанных с высокими температурами.
3. Устойчивость к высокому давлению. Это позволяет применять прибор в системах, где требуется высокая прочность и надежность при контроле параметров жидкостей под давлением.
4. Долговечность и стойкость к агрессивным средам. Корпус датчика выполнен из материалов, устойчивых к коррозии, что позволяет использовать прибор в агрессивных химических средах, не беспокоясь о повреждениях и снижении точности измерений.
5. Простота эксплуатации и интеграции. Легко интегрируется в существующие системы автоматизации .
Применение в различных отраслях:
- Химическая и фармацевтическая промышленность.
- Пищевая промышленность.
- Водоснабжение и водоотведение.
Мы предлагаем датчик электропроводности Indumax CLS54 от Endress+Hauser по выгодным ценам с гарантией качества и оперативной доставкой. Свяжитесь с нами, чтоб получить консультацию или отправляйте запрос на почту: info@eupribor.ru.
Товары на нашем сайте: https://eupribor.ru/catalog/analiticheskie-izmereniya/preobrazovateli-udelnoy-elektroprovodnosti/indumax-cls54/?utm_medium=article
Датчик проводимости Indumax CLS54 от EndressHause измерение удельная электрическая проводимость
