Компания Европрибор Волга
Smartec CLD134 Кондуктометр Endress+Hauser
Что такое кондуктометр и почему его используют?
Кондуктометр — это прибор, предназначенный для измерения проводимости жидкости. Проводимость раствора напрямую зависит от концентрации ионов в нём, а также от их подвижности, что в свою очередь влияет на электрический ток, проходящий через раствор.
Smartec CLD134 — это высококачественный кондуктометр, обеспечивающий точные и стабильные результаты при различных условиях эксплуатации.
Краткая Характеристика:
Диапазон измерения | От 100 мкСм/см до 2000 мСм/см Постоянная ячейки k: 6,3 1/см |
Температура процесса | Максимальная температура 125 °C (максимальная температура 257 °F) Для стерилизации: до 150 °C в течение максимум 60 минут (до 302 °F в течение максимум 60 минут) |
Технологическое давление | 12 бар abs до 90 °C (174 фунта на кв. дюйм abs до 194 °F) |
Протоколы и интерфейсы | 0/4...20 мА ХАРТ PROFIBUS DP PROFIBUS PA |
Применение Smartec CLD134 в различных областях:
1. Лабораторные исследования
В лабораторных условиях Smartec CLD134 используется для проведения точных измерений проводимости различных растворов, например, в биохимических исследованиях, при анализе качества воды, а также для контроля концентрации растворённых веществ в растворах. Кондуктометр позволяет быстро получить результаты, что значительно ускоряет процесс экспериментов и анализов.
2. Мониторинг качества воды
Одной из главных областей применения Smartec CLD134 является мониторинг качества воды. Прибор используется для проверки чистоты воды в водоёмах, реках, озёрах, а также для контроля водоснабжения и водоотведения. Важно, чтобы вода не содержала высоких концентраций растворённых веществ, таких как соли и тяжелые металлы, которые могут негативно влиять на здоровье человека и экосистему. Кондуктометр помогает точно измерить проводимость воды, что в свою очередь позволяет оценить её состав и качество.
3. Промышленность и сельское хозяйство
В промышленности, например, в химической и пищевой, Smartec CLD134 используется для контроля за концентрацией различных химикатов в водных растворах, что является важной частью процессов производства. Также прибор применяется в сельском хозяйстве для мониторинга качества воды для орошения, контроля содержания удобрений и пестицидов в водных растворах.
4. Экологический мониторинг
Экологи используют кондуктометр для мониторинга состояния природных водоёмов. Измерения проводимости помогают в оценке загрязнения воды и определении концентрации различных веществ, включая органические и неорганические загрязнители. Это необходимо для оценки экологического состояния водоёмов и определения уровня их загрязнённости.
5. Водообрабатывающие и водоснабжающие предприятия
Прибор активно используется на предприятиях, занимающихся очисткой и водоснабжением, где необходимо отслеживать качество воды на разных этапах очистки. Smartec CLD134 помогает поддерживать оптимальные параметры для обеспечения безопасной питьевой воды.
Smartec CLD134 — это мощный и надёжный инструмент для измерения проводимости водных растворов. Он идеально подходит для лабораторных исследований, экологического мониторинга, а также для использования в промышленности и сельском хозяйстве.
Пишите на нашу почту info@eupribor.ru и мы поможем в подборе и оформлении заказа!
Товар на нашем сайте https://eupribor.ru/catalog/analiticheskie-izmereniya/konduktometry/smartec-cld134/
