Европрибор Волга
Компания Европрибор Волга
Преобразователь частоты ABB ACS580-01-046A-4
Готовое к подключению устройство для управления устройствами с переменным и постоянным крутящим моментом в различных отраслях промышленности.
Преимущества использования:
·         В стандартную комплектацию встроены основные функции.
·         Отсутствует необходимость в дополнительном оборудовании.
·         Быстрая настройка обеспечивается универсальным и простым меню.
·         Прочная конструкция позволяет использовать прибор в различных условиях.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Тип управления
Векторное
Класс защиты
IP20
Количество фаз
3
Входное напряжение (Uв)
380 - 480 В
Выходной ток при нормальном использовании (In)
45 А
Выходной ток, использование при небольшой перегрузке (ILD):
42.8 А
Выходной ток, для использования в тяжелых условиях (IHD):
37.7 А
Выходная мощность при нормальном использовании (Pn)
2,2 кВт
Выходная мощность, использование при небольшой перегрузке (PLD):
22 кВт
Выходная мощность для использования в тяжелых условиях (PHD):
18,5 кВт
Частота
47.5 - 63 Гц
Тип крепления:
Настенный блок
 NO UNIT$
Уровень эффективности:
IE2
Размеры:
Масса продукта: 14,9 кг
Глубина / Длина продукта:228 мм
Высота продукта: 454 мм
Ширина продукта: 203 мм
Применение:
Устройство применяется в производстве продуктов питания и напитков, пластмасс, текстиля, погрузочно-разгрузочных работах и сельском хозяйстве.
Мы предлагаем Преобразователь частоты ACS580-01-046A-4 от ABB  по выгодным ценам с гарантией качества и оперативной доставкой. Свяжитесь с нами, чтоб получить консультацию или отправляйте запрос на почту: info@eupribor.ru.
Товары на нашем сайте: eupribor.ru
Преобразовательчастоты ABB ACS580-01-046A-4
Добавлена: 23.12.2024
