Компания АСП
Преимущества и недостатки фундаментов для автомобильных весов
Существует 4 варианта установки автомобильных весов, с фундаментом и без него.
Тип фундамента: Отсутствие фундамента
Описание
Ни один производитель не предполагает установку грузоприемных платформ просто на землю.
Речь идет о минимально подготовленной поверхности – она должна быть твердой и ровной.
Плюсы
Минимальные затраты. Достаточно выровнять площадку.
Уже проделанная работа. Есть вероятность того, что подходящая площадка уже существует.
Минимальные сроки. Работы выполняются за пару дней.
Минусы
Минимальная функциональность. Используется только для установки бесфундаментных весов (макс. 40 тонн, 8 метров) при ограниченном машинопотоке.
Ненадежность. Со временем почва начнет проседать.
Форс-мажор. Если почва сильно просядет, платформы могут деформироваться
Тип фундамента: Дорожные плиты
Описание
Дорожные плиты укладываются под автомобильные весы и служат фундаментом. Является промежуточным вариантом между фундаментом и минимально подготовленной площадкой.
Плюсы
Снижение затрат. Затраты существенно меньше, чем на возведение капитального фундамента.
Короткий срок монтажа. Установить дорожные плиты значительно быстрее, чем залить капитальный фундамент.
Мобильность. Конструктив можно переместить в новое место вместе с плитами.
Минусы
Дополнительные расходы. Необходимо докупать комплект бесфундаментной установки – установочную раму и пандусы. С учетом стоимости плит, экономический эффект значительно снижается.
Постоянный контроль. Требуется регулярно проверять, чтобы плиты не просели. Для этой цели обычно вбивают контрольные колья по периметру.
Ограниченность использования. Установка на дорожные плиты не подходит при интенсивном использовании оборудования или некоторых типах почвы
Тип фундамента: Капитальный фундамент над поверхностью земли
Описание
Под автомобильные весы делается капитальный фундамент в уровень земли.
Плюсы
Долговечность. Капитальный фундамент делается 1 раз за весь срок службы оборудования.
Надежность. Влияние на результат взвешивания минимально.
Простота обслуживания. Легко чистить или ремонтировать.
Стабильность измерений. За счет минимальных деформаций грузоприемной платформы
Минусы
Высокая стоимость. Стоимость фундамента может приближаться к стоимости весоизмерительного оборудования.
Стационарность. Оборудование нельзя перенести в другое место. Это может стать проблемой на арендованных площадях и строительных объектах.
Длительное время возведения фундамента. Срок ввода оборудования в эксплуатацию может достигать 3 месяцев.
Тип фундамента: Капитальный фундамент в приямке
Описание
Грузоприемные платформы устанавливаются в уровень земли на закладные опоры.
Плюсы
Долговечность.
Надежность.
Простота эксплуатации. Легко заезжать автомобилем.
Минусы
Высокая стоимость.
Стационарность.
Большой срок возведения фундамента.
Сложность в обслуживании. Необходимо предусмотреть дренаж и люки для проведения техобслуживания.
Официальный сайт компании АСП
автомобильные весы, автовесы, производство, промышленность, фундамент, строительство
