Гидравлический листогибочный пресс TS-P 125/3200
Гидравлический листогибочный пресс TS-P 125/3200 Гидравлический листогибочный пресс TS-P 125/3200
Гидравлический листогибочный пресс TS-P 125/3200 – это современное гидравлическое оборудование для гибки листового металла. Данный станок имеет большую величину хода, просвета и зева, что обеспечивает эффективное производство простых и сложных деталей для широкого круга потребителей.
Комплектующие
Система управления ESA S630
Линейные направляющие HIWIN
ШВП HIWIN
Система крепления инструмента Promecam
Гидравлическая система Rexroth
Электронные компоненты Schneider
Станина
Станина
Конструкция станины - основной фактор, влияющий на способность оборудования производить точные операции в течение многих лет эксплуатации. Станина после сварки подвергается термической обработке для снятия остаточных напряжений и дробеструйной очистке.
Обработка станины на современных обрабатывающих центрах придают раме дополнительные точность, устойчивость и плавность в работе. Все поверхности, соединения, отверстия обрабатываются за один проход.
Передние опоры
Передние опоры
В процессе работы гидравлического пресса передняя опорная стойка регулируется на 180 градусов.
• До 4-х осей управления;
• Язык управления Русский/Мультиязычный;
• Экран 10,1” резистивный;
• Настройка типа металла;
• Настройка толщины металла;
• Установка длины гиба;
• Настройка/корректировка угла гиба;
• Настройка/корректировка глубины подачи;
• Настройка верхнего и нижнего инструмента;
• Настройка времени выдержки ;
• Моделирование процесса гибки.
Задний упор
Задний упор
Стандартный задний упор имеет программируемую ось X,R, а также ручные оси Z1, Z2. Это позволяет настраивать упоры по глубине(Х) и высоте (R), а также перемещать пальцевые блоки влево и вправо (Z1, Z2).
Быстросъемный зажим
Быстросъемный зажим
Для ускорения процесса смены инструмента имеется возможность комплектования пресса быстросъемным зажимом инструмента стандарта Promecam.
Ножная педаль
Ножная педаль
Выносная педаль управления с кнопкой аварийной остановки.
Компенсации прогиба стола
Система компенсации прогиба обеспечивает компенсацию прогиба по всей длине матрицы. Механическая система состоит из определенного количества (зависит от длины рабочего стола) парных клиньев, каждая пара работает в разных сечениях, имеет свою величину компенсации, отличную от остальных, таким образом, достигаются превосходные результаты гибки.
Схема станка
  • Оси Y1, Y2, X, R управляемые от ЧПУ;
  • Система управления ESA S630;
  • Задний упор: линейные направляющие + система ШВП HIWIN;
  • Пальцевые блоки заднего упора с регулировкой по высоте от ЧПУ 4 шт;
  • Подсветка рабочей зоны;
  • Система компенсации прогиба стола от ЧПУ;
  • Европейская система крепления инструмента Promecam;
  • Скользящие передние опоры с продольной линейной направляющей HIWIN;
  • Гидравлическая система Rexroth;
  • Электронные компоненты Schneider;
  • Быстросъемные зажимы пуансона;
  • Руководство пользователя на русском языке;
  • Инструмент: 4-х ручьевая матрица и пуансон на всю рабочую длину.
Усилие гибки, тонн 125
Длина гибки (А), мм 3200
Расстояние между стойками (В), мм 2600
Просвет (D), мм 450
Ход (С), мм 265
Вырез в стойках (Зев) (E), мм 410
Передняя поддержка листа, шт 2
Пальцевые блоки заднего упора, шт 3
Мощность, кВт 7,5
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 3200х1600х2600
Вес, кг 6500
