Винтовой компрессор IC 30/15 DIGI VSD DF 500 L
Винтовой компрессор IC 30/15 DIGI VSD DF 500 L — это высокоэффективное и надёжное оборудование, произведённое с применением передовых технологий и полной автоматизации. Компрессор обеспечивает высокую производительность, низкий уровень шума и вибрации, а также простоту обслуживания.
- КПД до 99,8 % ;
- Прямой привод без расходных элементов и соединений;
- Минимальные вибрационные нагрузки и уровень шума;
- Высокое удобство обслуживания узлов и фильтров;
- Сенсорный контроллер управления с функцией WiFi;
- Частотный преобразователь и плавный пуск.
Винтовой блок
Винтовой блок сочетает в себе повышенный запас прочности и высокую производительность. Его конструкция обеспечивает эффективное охлаждение и оптимальную смазку всех элементов. Полностью автоматизированное производство гарантирует высокую точность сборки и балансировку механизмов.
Подшипники
Винтовые блоки мощностью от 5,5 до 37 кВт содержат четыре подшипника, а модели от 45 кВт и выше — шесть. Дополнительная калибровка и усиленные борта гарантируют длительный срок службы и исключают биение даже при экстремальных нагрузках и высоких температурах.
Масляное охлаждение двигателя
Компрессоры серии DIGI (до 90 кВт) оснащены электродвигателями с высоким уровнем защиты IP65, обеспечивающим полную защиту от воды и пыли. Охлаждение осуществляется за счёт масла из общего контура, что предотвращает перегрев и продлевает срок службы. Благодаря этому двигатели работают стабильно даже в самых сложных и экстремальных условиях.
Прямой привод
Оснащение системой прямого привода, обеспечивающей КПД до 99,8% без расходных элементов и соединений. Конструкция отличается высокой соосностью, отсутствием подшипников в электродвигателе, низким уровнем шума и минимальными вибрациями. Такой подход делает компрессоры максимально тихими, надёжными и экономичными в эксплуатации.Производительность, м³/мин | 2,23 |
Тип привода | Прямой привод без муфты |
Уровень шума, дБ(А) | 62 |
Уровень защиты электродвигателя | IP 65 |
Соединение | G1/4" |
Объём масла, л | 16 |
Ресивер, л | 500 |
Давление, Бар | 15 |
Мощность, кВт | 22 |
Частотный преобразователь | В комплектации |
Осушитель | В комплектации |
Наличие функции WiFi | + |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2200х870х2119 |
Вес, кг | 676 |
