Винтовой компрессор IC 30/10 DIGI
Винтовой компрессор IC 30/10 DIGI Винтовой компрессор IC 30/10 DIGI Винтовой компрессор IC 30/10 DIGI
Винтовой компрессор IC 30/10 DIGI — это высокоэффективное и надёжное оборудование, произведённое с применением передовых технологий и полной автоматизации. Компрессор обеспечивает высокую производительность, низкий уровень шума и вибрации, а также простоту обслуживания.
  • КПД до 99,8 % ;
  • Прямой привод без расходных элементов и соединений;
  • Минимальные вибрационные нагрузки и уровень шума;
  • Высокое удобство обслуживания узлов и фильтров;
  • Сенсорный контроллер управления с функцией WiFi;
  • Частотный преобразователь и плавный пуск.
Винтовой блок
Винтовой блок
Винтовой блок сочетает в себе повышенный запас прочности и высокую производительность. Его конструкция обеспечивает эффективное охлаждение и оптимальную смазку всех элементов. Полностью автоматизированное производство гарантирует высокую точность сборки и балансировку механизмов.
Подшипники
Подшипники
Винтовые блоки мощностью от 5,5 до 37 кВт содержат четыре подшипника, а модели от 45 кВт и выше — шесть. Дополнительная калибровка и усиленные борта гарантируют длительный срок службы и исключают биение даже при экстремальных нагрузках и высоких температурах.
Масляное охлаждение двигателя
Компрессоры серии DIGI (до 90 кВт) оснащены электродвигателями с высоким уровнем защиты IP65, обеспечивающим полную защиту от воды и пыли. Охлаждение осуществляется за счёт масла из общего контура, что предотвращает перегрев и продлевает срок службы. Благодаря этому двигатели работают стабильно даже в самых сложных и экстремальных условиях.
Прямой привод
Прямой привод
Оснащение системой прямого привода, обеспечивающей КПД до 99,8% без расходных элементов и соединений. Конструкция отличается высокой соосностью, отсутствием подшипников в электродвигателе, низким уровнем шума и минимальными вибрациями. Такой подход делает компрессоры максимально тихими, надёжными и экономичными в эксплуатации.
Производительность, м³/мин 3,21
Тип привода Прямой привод без муфты
Уровень шума, дБ(А) 64
Уровень защиты электродвигателя IP 65
Соединение G1 1/4"
Объём масла, л 9
Давление, Бар 10
Мощность, кВт 22
Частотный преобразователь В комплектации
Наличие функции WiFi +
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 1120x765x1070
Вес, кг 258
