Электромеханический листогибочный пресс с ЧПУ 2090 3 axis
Электромеханический листогибочный пресс с ЧПУ 2090 3 axis является настоящей инновацией для металлообрабатывающих предприятий малого и среднего звена. DDS - это синхронизированный листогибочный пресс с 2D ЧПУ, который предполагает легкость в использовании, быстрое и простое программирование, легкость в запуске станка, автоматическое вычисление угла гиба, усилия и позиционирования задней оси. Эти функции обеспечивают станку DDS большую популярность среди пользователей станков.
Энергосбережение
Потребление энергии на 50% меньше по сравнению с гидравлическими прессами.
Производительность
Сокращение длительности производственного цикла в среднем на 30% и снижение времени переналадки.
Качество продукции
Стабильно высокая точность гибки благодаря жесткой О-образной рамной конструкции, а также использованию серводвигателей и усовершенствованной системы инструмента.
Сокращение эксплуатационных расходов
Существенно меньше компонентов с ограниченным ресурсом по сравнению с гидравлическим прессом.
Замкнутая О-образная станина
Конструкция является более жесткой по сравнению с С-образной системой и исключает деформацию при высоких нагрузках.
Исполнение
- Высокая точность работы, Точность позиционирования ± 0,002 мм;
- Ход ползуна осуществляется путем швп механизма и синхронизируется при помощи ЧПУ;
- Производит больше деталей за единицу времени и, как следствие, позволяет выполнить больше заказов;
- Система ШВП с управлением серво двигателей Lenze обеспечивает высокую скорость, мощность и равномерное усилие гибки по всей длине линии сгиба, гарантируя практически полное отсутствие прогиба ползуна и стола. Производственные издержки сводятся к минимуму;
- Высокая повторяемость гибов из-за отсутствия нагрева масла; Y1, X, R управляемые оси в стандартной комплектации;
- Параллельность верхней и нижней балки обеспечивается швп приводом;
- Автоматическая индексация движения по управляемым осям;
- Возможность корректировки стола при помощи ексентриков (опция);
- Esa 640 2D-графический контроллер;
- Работа в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме;
- Автоматическая регулировка гибочного усилия;
- Автоматическая регулировка рабочего хода для гибки под требуемым углом;
- Программируемая скорость опускания гибочной балки и скорость хода упоров;
- Расчет последовательности гибки.
Система ЧПУ ESA 640 Italy 2D
Новое поколение ESA 640 Touch управления предлагает еще более высокую степень эффективности в области программирования, эксплуатации и управления современными листогибочными прессами. Простота в использовании в сочетании с самыми современными технологиями идут рука об руку, что даёт повышение производительности труда.
Сенсорный экран дает доступ к проверенному пользовательскому интерфейсу ESA 640 и позволяет осуществлять прямую навигацию между программированием и производством. Функции находятся непосредственно там, где вы нуждаетесь в них, предлагая оптимизированную эргономику во всех приложениях.
ESA 640 предполагает 2D программирование , которое включает в себя автоматическое вычисление последовательности гиба и обнаружение коллизий. Полная 2D визуализация станка и установленных инструмента, обратная связь и визуализируется обработка продукта , и возможность обработки.
Высоко эффективные алгоритмы управления и оптимизации машинного цикла — сводят к минимуму время наладки . Это позволяет использовать пресса: легче, более эффективно и более универсально, чем когда-либо.
- 2D графический сенсорный экран в режиме программирования;
- 2D визуализация и моделирование в производстве;
- 15″ цветной TFT экран высокого разрешения;
- USB периферийный интерфейс.
Пользовательское приложение поддерживающее многозадачные контроллеры
Крепление инструмента
Европейское крепление Amada Promecam
- ЧПУ ESA 640 2D;
- Механический зажим верхнего и нижнего инструмента типа Amada Promecam ;
- Привод задних упоров, X-R осие;
- Память программ;
- Система крепления пуансонов Типа Amada Promecam Механическая;
- Линейный привод задних упоров;
- Дистанционная педаль управления с кнопкой аварийного останова;
- Линейные датчики осей;
- Пальцы заднего упора, регулируемые до точности 0,01 мм;
- Электрическая панель с системой охлаждения Siemens, Retail;
- Серводвигатели LENZE;
- Количество осей на тыльных упорах (X, R, Z1, Z2);
- Чпу ESA 650 , Чпу Esa 875, ESA 875;
- Система крепления инструмента Wila ;
- Световое ограждение согласно требованиям ;
- Лазерная защита рук оператора;
- Гибочный инструмент Eurostamp.
Длина гибки, мм | 900 |
Усилие, т | 200 |
Скорость спуска, мм/с | 150 |
Скорость гибки, мм/с | 20 |
Скорость возврата, мм/с | 150 |
Рабочий ход, мм | 150 |
Раскрытие, мм | 375 |
Длина, мм | 1280 |
Ширина, мм | 1760 |
Высота, мм | 2190 |
Мощность мотора, кВт | 3,8 |
Вес, кг | 2000 |
