Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 30600 4 axis
Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 30600 4 axis является настоящей инновацией для металлообрабатывающих предприятий малого и среднего звена.SMART XL это синхронизированный листогибочный пресс с 2D ЧПУ, который предполагает легкость в использовании, быстрое и простое программирование, легкость в запуске станка, автоматическое вычисление угла гиба, усилия и позиционирования задней оси. Эти функции обеспечивают оборудованию большую популярность среди пользователей станков.
Станина
Жесткая сварная станина из высококачественной стали, изготовленная с применением новейших технологий снятия внутренних напряжений всварных конструкциях.
Моторизированная система компенсации прогиба
Автоматическая система компенсации прогиба упрощает гибку путем калибровки в каждой части сгибаемой детали для получения ровного гиба. Регулировка происходит автоматически при помощи системы ЧПУ.
Задние упоры
X –ось в стандарте на линейных направляющих.Автоматические оси, управляемые ЧПУ- Х (ось). Ручное управление: R, Z.
Крепления инструмента
Европейское крепление Amada Promecan.Система ЧПУ ESA S 640
Устройство ЧПУ «ESA 640 2D» позволяет легко настроить выполнение сложнейших гибов. Имеется возможность пространственной эмуляции гибки с многозадачным определением ошибок, выбором инструмента и просчетом положения заготовки. В результате предлагается несколько вариантов для выбора оптимальной последовательности гибки. Программирование простое, логичное и наглядное – оператор получает постоянную обратную связь. Интерфейс полностью русифицирован.
Особенности:
- Современный и стильный дизайн;
- 15-дюймовый сенсорный дисплей, Touch screen;
- Тип программирования в 2D;
- Визуализация в 2D;
- Создание гибочного профиля от руки;
- Управление - до 18 осей;
- Автоматический расчет раскроя и линий гиба;
- Автоматическое вычисление последовательности изгибов и обнаружение ошибок;
- Настраиваемый пользовательский интерфейс;
- Автоматическая и ручная коррекция гиба;
- Высокая производительность, благодаря интуитивному и быстрому управлению;
- Библиотека стандартных пуансонов и матриц;
- Возможность симуляции работы, обнаружение ошибок, мультизадачность;
- Автоматическая коническая гибка;
- Возможность синхронизации с внешними базами данных;
- Управление безопасностью оборудования, согласно норм ЕС.
Автоматические оси Х+R
Автоматические оси, управляемые ЧПУ-Х+R. Ручное управление: Z.
Автоматические оси Х+R+Z1+Z2
Автоматические оси, управляемые ЧПУ-Х+R+Z1+Z2.
Оснащение лазерной защитой, соответствующей требованиям EC.Стандартная комплектация
- Жесткая сварная станина, из высококачественной стали изготовленная с применением новейших технологий снятия внутренних напряжений в сварных конструкциях;
- Верхняя жесткая подвижная траверса;
- Позиционирование пуансона до 0,01 мм;
- Позиционирование заднего упора до 0,1 мм;
- Программируемая скорость пуансона и величина отхода балки после гиба;
- Гидравлическая система Hawe /Hoierberger (Производство Германия);
- Автоматические управляемые оси – Y1, Y2, X (Оси R и Z – ручное управление);
- Автоматическая система компенсации прогиба стола;
- ЧПУ – ESA S 640 2D;
- Зажим инструмента по типу «ЕВРО» (Promecam-Amada);
- Передняя поддержка на линейных направляющих;
- Задний упор: моторизированный с шарико-винтовой парой; - Ход по оси X – 750 мм; Скорость 450мм/сек;
- Балка заднего упора имеет два упора, регулируемых вручную по горизонтали и высоте;
- Глубина подачи листа, зёв – 450 мм;
- Высококачественная электронная система SIEMENS (Производство Германия);
- Электродвигатель «Wat» (Турция);
- Педаль управления;
- Руководство по эксплуатации (на русском языке)
Рекомендуемые масла для заливки в гидравлическую систему
№ пп | Наименование гидравлического масла | Марка коэффициент вязкости - Стандарт ISO VG 46 |
1 | ARAL | VITAN GF 46 |
2 | BP | HLP 46 |
3 | CALTEX-TEXACO | RANDO OIL 46 |
4 | CASTROL | AWS 46 |
5 | ESSO | NUTOH 46 |
6 | GULF | HARMONY 46 AW |
7 | HUILE RENAULT-ELF | OLNA 46 |
8 | MOBIL | DTE 46 |
9 | PURFINA FRANCE | HYDRAN 46 |
10 | SHELL | TELLUS 46 |
11 | TURCAS | HYSPIN AWS 46 |
12 | VALVOLINE | ULTRAMAX 46 |
13 | VEEDOL | ANDARIN 46 |
14 | YACCO | TRANSHYD 46 |
Рекомендуемые смазывающие материалы
NR | Наименование смазывающих материалов | Марка |
1 | B.P. | ENERGREASE LS2 |
2 | MOBIL | MOBILUX 2 |
3 | SHELL | ALVANIA R-2 |
4 | TURCAS | SPHEEROL AP-2 |
Рабочаяширина,мм | 3000 |
Усилие, т | 600 |
Ход пуансона,мм | 400 |
Скоростьхолостогохода,мм/с | 50 |
Скоростьгибкимм/с | 7 |
Скоростьподъема, мм/с | 40 |
Глубина зева,мм | 600 |
Просвет,мм | 650 |
Расстояние междустойками,мм | 2000 |
Мощностьдвигателя,кВт | 45 |
Объеммасляного бака,л | 600 |
Габаритныеразмеры, мм | 4200х2130х4225 |
Масса, кг | 47000 |
