Сверлильно-фрезерный станок BF30G
Сверлильно-фрезерный станок BF30G предлагает универсальные возможности применения, включая сверление, фрезерование и нарезание резьбы. Высокая плавность хода достигается благодаря отточенным зубчатым шестерням, а функция правостороннего и левостороннего вращения облегчает процесс нарезания резьбы.
Высококачественные шарикоподшипники обеспечивают точное вращение. Направляющие типа «ласточкин хвост» для осей регулируются клиновыми планками, что повышает точность. Фрезерная головка способна наклоняться на ±45°, позволяя выполнять угловое сверление и фрезерование.
Конструкция станка изготовлена из высококачественного серого чугуна, что обеспечивает его долговечность и устойчивость. Электрокомпоненты Siemens и соответствие стандарту CE гарантируют надежность и безопасность эксплуатации.
Маховик точной подачи
Маховик точной подачи с ходом 0,04мм.
Линейка глубины сверления
Необходима для точного и своевременного измерения глубины сверления отверстий в металлических заготовках.
Панель управления
Простая и интуитивная в использовании. На панели расположены кнопки включения и выключения, право и левостороннее вращение шпинделя, а также переключение скорости.
Рабочий стол
На столе предусмотрено 3 Т-образных паза 12мм. Размер рабочего стола составляет 700х190мм.
Двигатель
Мощный 2-х скоростной двигатель, рассчитанный для продолжительной работы.Комплектация
- Зажимная тяга M12;
- Сверлильный патрон B16;
- Оправка сверлильного патрона МТ-3/B16;
- Защитный экран патрона;
- Функция резьбонарезания;
- Подставка;
- Инструмент для обслуживания;
- Инструкция по эксплуатации.
Макс. диаметр сверления (cталь3), мм | 30 |
Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм | 63 |
Макс. диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
Макс. диаметр резьбонарезания в чугуне/стали, мм | М16/М12 |
Частота вращения шпинделя (12), об/мин | 95-2840 |
Конус шпинделя | MT-3 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 70 |
Диапазон наклона фрезерной головки (влево/вправо) | ±45º |
Мин. расстояние шпиндель-стол, мм | 55 |
Макс. расстояние шпиндель-стол, мм | 405 |
Расстояние ось шпинделя-стойка, мм | 198 |
Размер стола, мм | 700х190 |
Ход стола по оси Х/Y, м | 320x190 |
Т-образный паз, мм | 12 |
Напряжение сети, В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 1000х720х1300 |
Масса, кг | 190 |
