Электромеханический мини гибочный станок FMK 6/400 2 axis
Электромеханический мини гибочный станок FMK 6 2 axis является идеальным решением для предприятий с ограниченным пространством, нуждающихся в быстром производстве разнообразных изделий малых размеров без сложной настройки и длительного обучения операторов.
Основная комплектация
Главный двигатель | EasyCAT(Китай) |
Линейные направляющие | Hiwin (Тайвань) |
Подшипники | NSK (Япония) |
Электронные компоненты | SCHNEIDER (Германия) |
Масляный насос | Rexroth (Германия) |
Особенности станка
- Позволяет освободить большие станки, такие как 2,5м, 3м и более, перенося обработку мелких деталей на более компактный агрегат;
- Идеально подходит для цехов с ограниченным пространством, так как не требует места для установки крупногабаритных машин;
- Не предназначен для гибки длинных деталей, что оптимизирует его использование для меньших задач;
- Подходит для производства с широким ассортиментом изделий, где важна скорость и простота настройки, без необходимости длительной подготовки;
- Обучение оператора для работы с этим станком занимает минимум времени, позволяя начать работу практически немедленно.
Матрица
Матрица AM 2067 85° V16, 22, 35, 50 H60 из стали 42CrMo4 с глубокой индукционной закалкой (глубина 4-5мм) и твердостью 55-58 HRCПуансон
Пуансон AP 1281 85° H104,65 R0,8 на всю длину оборудования.Этот инструмент изготовлен из высоколегированной стали 42CrMo4. Рабочие части инструмента прошли глубокую индукционную закалку (на глубину 4–5 мм) до твёрдости 55–58 HRC с последующей пескоструйной обработкой.Система крепления инструмента
• Верх - быстросменные адаптеры пуансонов системы крепления AMADA PROMECAM;• Низ - цельная подложка под матрицы с посадочным местом 60мм и струбциной для поджима.
Быстросменные держатели пуансонов
Быстросменные держатели пуансонов системы крепления Amada Promecam позволяют оперативно заменять инструмент, что сокращает время переналадки и увеличивает производительность станка. Простая эксплуатация держателей снижает риск ошибок при смене инструмента и тем самым улучшает качество обработки. Прочные и надёжные конструкции гарантируют долговечность и стабильность работы даже при интенсивных нагрузках. Держатели обеспечивают прочную фиксацию как цельных пуансонов, так и коротких сегментов без люфта, а также дают возможность устанавливать пуансоны.Структура станка
Максимальное усилие станка, Т | 6 |
Длина гиба, мм | 400 |
Раскрытие станка, мм | 420 |
Ход верхней балки станка, мм мм | 120 |
Боковой просвет, мм | 160 |
Скорость движения балки, мм/с | 0-20 |
Система крепления инструмента | Быстросменные адаптеры AMADA PROMECAM |
Стойка ЧПУ | ECO-10ES |
ЧПУ управляемые оси | Y,X |
Мощность двигателя, кВт | 1x3 |
Габаритные размеры, мм | 750x750x1980 |
Вес станка, кг | 700 |
