Четырехсторонний станок WINNER LA 6-23
Четырёхсторонний 6-ти шпиндельный фрезерно-калевочный станок WINNER LA 6-23 используется при производстве деревянных домов и погонажных изделий, в том числе из ценных пород древесины. Применяется для профилирования клеёного, сырого стенового и оконного бруса, а также любых погонажных изделий. Кроме того, это оборудование используется при раскрое доски на ламели для мебельного щита. Качество продукции, выпускаемой на таких станках, соответствует европейским стандартам.
Цифровая шкала
Точная настройка прижимной пластины осуществляется с помощью механической цифровой шкалы.
Устройство подачи короткого материала
Устройство подачи короткого материала позволяет обрабатывать детали минимальной длины 240 мм, опционально до 200 мм. Боковые прижимные ролики на втором шпинделе облегчают подачу коротких и узких деталей.
Привод подающих роликов
Привод подающих роликов обеспечивает плавный вход материала. Мощный редуктор обеспечивает точность и силу подачи материала. Дополнительный поднимающийся подающий ролик делает подачу коротких деталей ещё более плавной.
Прецизионный шпиндель
Гарантирует максимальную стабильность резания и постоянную точность обработки.
Цельнолитая станина
Цельнолитая станина, прошедшая специальную термообработку, обеспечивает максимальную стабильность и жёсткость станка.Варианты расположения шпинделей
- Двухметровый стол на входе покрытый хромом;
- Два приводных ролика на столе;
- Боковой прижимной ролик;
- Светильник в защитном кожухе;
- Комплект прорезиненных подающих вальцов.
Кол-во шпинделей, шт | 6 |
Мин. обрабатываемая ширина, мм | 18 |
Макс. обрабатываемая ширина, мм | 230 |
Мин. обрабатываемая толщина, мм | 6 |
Макс. обрабатываемая толщина, мм | 160 |
Мин. рабочая длина, мм | 240 |
Мощность на 1-м, 2-м шпинделях, кВт | 7,5 |
Мощность двигателя на остальных шпинделях, кВт | 7,5 |
Двигатель подачи, кВт | 5,5 |
Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 |
Диаметр шпинделя, мм | 50 |
Частота вращения ножевой головки при 50 Гц, об/мин | 6200 |
Мин. скорость подачи, м/мин | 8 |
Макс. скорость подачи, м/мин | 40 |
Диаметр ножевой головки на первом шпинделе, мм | 100-180 |
Диаметр ножевой головки на остальных шпинделях (кроме последнего), мм | 110-250 |
Размер стола на входе, мм | 2000 |
Диаметр отверстий вывода стружки, мм | 140 |
